Применение смазки Batterie-Pol-Fett (арт.7643)
AlTom
Как правильно наносить этот вазелин: поверх уже подключённого к АКБ контакта или перед соединением и на клемму АКБ  и на разъём, установленный на проводе, а потом их соединить?
Т.е. я не могу понять, наносить эту смазку на место контакта или только поверх контактного разъёма ? Из краткой инструкции по применению - не понятно....
Изменено пользователем AlTom
Здравствуйте. Смазка Batterie-Pol-Fett является герметизирующей, наносят её поверх очищенной и затянутой клеммы. Если в разъем, то можно вовнуть разомкнутого разъема, затем соединить разъем.
Борода, что-то не понял я твоего ответа... Как правильно-то наносить эту мазь: на соединяемые поверхности (разъёма и клеммы) или после соединения (максимально поверх разъёма, уже прикрученного к АКБ) ?
Лично я делал так: мазал клеммы аккума, ставил аккум на место, одевал контакты - всё. Мазь эта жутко липкая, фиг сотрёшь.
5 часов назад, Brian сказал:
Ну ты даешь xD Смазка же диэлектрик, нельзя ее ПОД клеммы =)
43 минуты назад, Liquid_spb сказал:
Да можно! Всё ништяк, зато не окисляется.
12 часа назад, AlTom сказал:
А как получить ответ от какого-нить представителя Ликви Молли ?
АК было же...
В 13.09.2018 в 19:41, Борода сказал:
В 13.09.2018 в 17:41, Борода сказал:
В 15.09.2018 в 07:32, Brian сказал:
АК было же...
Из ответа Бороды не ясно, является эта мазь хорошо проводящей электрический ток или нет. Т.е. можно ли её наносить на поверхность электрических контактов или нет...
АК - что эта аббревиатура означает ?
32 минуты назад, AlTom сказал:
По моей практике - можно.
"Так" не дописалось...
Еще раз. Если бы смазка была токопроводящей, было бы только хуже, через нее (как через грязь и окислы) уходил бы ток.
По этому наносят только поверх клеммы акума. Если же это допустим разъем от фаркопа, то вроди как можно мазать и внутрь, что бы не закисало, но нужно будет убедиться, что лишнего между контактами нет, и их проводимость не нарушена.
Так вы где там все увидели, что смазка - диэлектрик?
Я вот в описании в упор не вижу...
https://liquimoly.ru/item/7643.html
10 минут назад, Brian сказал:
В этом то и проблема. В описании этого прямо не написано, и люди путаются.
22 минуты назад, Liquid_spb сказал:
Так она не является диэлектриком, я выше написал, как делал. Уже на нескольких машинах всё пучком.
25 минут назад, Brian сказал:
51 минуту назад, Liquid_spb сказал:
Эка ты заморочился)))
И тем не менее, когда ты внутри капли смазки дотрагиваешься одним электродом до другого - сигнал идёт. Это значит, что смазка не мешает прохождению тока в паре клемма-контакт, но! Препятствует потерям заряда вовне из-за грязи и т.д.
И это, мой ник - Brian - Брайан - имя такое))))
А Brain - это мозг. :biggrin:
3 минуты назад, Brian сказал:
ахаха, и правда, только что заметил =) Всегда думал что ты МОЗГ, тебе подходит =)
А когда дотрагиваюсь, да контакт есть, но в клеммах акума важна площадь прилегания, а смазка может ее уменьшить.
1 час назад, Liquid_spb сказал:
Ну вот у меня Фабия ездит мало и с этой мазью она прошлую зиму пережила лучше, чем предыдущие без мази.
В 13.09.2018 в 21:32, AlTom сказал:
На клемы акб смазка наносится после соединения контактов, поверх.
О чем и написал мой коллега:
Спасибо, V.Chaykin. У меня появилось немного свободного времени и я пошукал в Инете...
Смазка эта - точно диэлектрик. И по-моему мнению тоже, ни в коем случае её на место контактирования клеммы АКБ и клеммы провода НАНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Это даже не безопасно. Увеличение контактного сопротивления может привести к выходу из строя разъёмов, подключаемых к  АКБ, при запуске авто. Вот ссылка на разумную информацию по этому вазелину:
https://www.drive2.ru/l/486205967021638138/
5 часов назад, AlTom сказал:
Тогда почему я так сделал на нескольких машинах и всё прекрасно работает?
А вот ответ официального представителя Ликви Молли  на мой вопрос о смазке (привожу добуквенную копию ответа, главный смысл в конечном утверждении): "Здравствуйте, NNN. Благодарю за выбор нашего бренда. Смазка наносится поверх очищенного и высушенного контакта или набивается в силовые разъемы. Смазка не проводит электрический ток".
15 часов назад, Brian сказал:
Попробуй сам найти ответ на свой вопрос, проведи какой-нибудь опыт (как Liquid_spb, например)...
А, вообще-то, у нас давно есть спецы, кто шурупы и саморезы  "закручивают" молотком... Держится ведь...
А вдумчиво почитать инструкцию по применению - это когда что-то сломается или (не дай Бог) произойдёт...
По-моему, надо сначала требовать чётких указаний от фирмы-производителя по применению средства, а потом уже использовать собственный МОЗГ...
1 час назад, AlTom сказал:
Ты когда туалетную бумагу будешь покупать, не забудь инструкцию попросить, а то вдруг ошибёшься и не так используешь.
Хочу поделится лайфхаком со счастливыми обладателями голды. Как известно, у голды есть проблемы со смазкой нижней кромки, где голда прикасается токовывода. У обычных клем там все просто и легкодоступно, а вот у голды  после насадки на токовывод туда не подлезешь, чтобы нанести смазку. Я делаю так.
- Если первый раз, надеваю голду на токовывод и зацениваю, сколько мм примерно она не достаёт до поверхности АКБ. Снимаю голду
- Аккуратно смазываю только ту часть токовывода, которая не покрывается голдой и еще примерно 1мм. Т.е. если между голдой и АКБ примерно 2мм, я смазываю 3мм от основания токовывода.
- смазываю снизу голду, но не вплотную к отверстию, а примерно с 2мм запасом, дабы смазка не попала в зазор при надевании голды на токовывод, тогда она размажется по всей высоте и нехило увеличит импеданс контакта.
-одеваю голду на токовывод, затягиваю и радюсь бодро крутящему стартеру.
Конечно, минус 1мм по высоте из токопроводящей поверхности, но это очень мало и практически не ощутимо для импеданса, зато гарантировано прикрыт самый короткий путь паров кислоты к контакту голда-токовывод.
Если у кого проблема с точным нанесением 1-2 мм смазки на токовывод, берем малярный скотч, заклеиваем токовывод, оставляя 1-2мм, и мазюкаем от души.
Еще раз повторюсь, этот лайфхак полезен только для голды.
В 17.09.2018 в 08:44, Brian сказал:
Чую что прекрасно - это значит стартер крутит. Но если убрать эту смазку из контакта и как след зачистить контакт, будет очень очень очень прекрасно. А вот чтобы создать заметные проблемы этой смазкой, надо натолкать ее от души и не затягивать. Так что в данном случае прекрасно работает, это значит просто работает, я так думаю.
Господа!
Прошу все же не переходить на личности!
В 17.09.2018 в 04:44, Brian сказал:
49 минут назад, vasiliy_achinsk сказал:
Вы почти ответили на вопрос, но все же лучше это сделать более спокойным тоном.
Итак
Действительно мы не рекомендуем нанесение смазки внутрь контакта, особенно это важно в том случае если не применялась механическая очистка клеммы с коррекцией формы (специальными инструментами срезающими верхний слой). Данная смазка в такой ситуации может остаться в дефектах поверхности и повлечь усиленный нагрев клеммы и увеличение сопротивления. В ситуации когда собирается клемма с неповрежденной геометрией, и особенно с "проворотом", то большая часть смазки выдавится и серьезного увеличения сопротивления не будет. Но все же лучше собрать чистую клемму и уже сверху закрыть смазкой.
1 минуту назад, Кот сказал:
Господа!
Итак
Прошу прощения.
  • 2 years later...
Добрый день,
Есть необходимость сделать соединение (болтовое) с алюминиевым проводом.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли данная смазка для защиты алюминиевой жилы от окисления?
Заранее спасибо.
15 минут назад, Гость probenik сказал:
Добрый день,
Заранее спасибо.
Это будет открытое соединение подверженное всем природным стихиям?
10 минут назад, V.Chaykin сказал:
нет - старый жилой фонд (квартира)
Гость
Ответить в тему...
  Only 75 emoji are allowed.
Загрузка...
