Владимир К. Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 После обкатки (1500 rv) новой Нивы 21214 4 X 4 2017 года встал вопрос, что из вашей линейки залить, в двигатель рекомендовали МАСЛО LIQUI MOLY 5W40 Synthoil High Tech (эксплуатация в ХМАО, морозы в среднем 30-35, иногда до 42-45, установлен подогрев двигателя дефо), оно соответственно и было залито. При запуске несколько секунд стучат гидрокомпенсаторы, но в общем откатал на этом масле 8000 т.км с доливкой около 500 гр. Подошел срок замены, ломаю голову Посмотрев подбор масла на сайте, оно при подборе почему то выдает не 5W40 Synthoil High Tech, а Synthoil High Tech 5W-30? В чем разница, и был ли выбор верен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 4 часа назад, Владимир К. сказал: После обкатки (1500 rv) новой Нивы 21214 4 X 4 2017 года встал вопрос, что из вашей линейки залить, в двигатель рекомендовали МАСЛО LIQUI MOLY 5W40 Synthoil High Tech (эксплуатация в ХМАО, морозы в среднем 30-35, иногда до 42-45, установлен подогрев двигателя дефо), оно соответственно и было залито. При запуске несколько секунд стучат гидрокомпенсаторы, но в общем откатал на этом масле 8000 т.км с доливкой около 500 гр. Подошел срок замены, ломаю голову Посмотрев подбор масла на сайте, оно при подборе почему то выдает не 5W40 Synthoil High Tech, а Synthoil High Tech 5W-30? В чем разница, и был ли выбор верен? Подбор не всегда все варианты выдаёт. 5W40 Synthoil High Tech - отличнейший вариант для вас. Если особо холодная зима будет, то можно даже 0-40. А разница между Синтойл 5-40 и 5-30 в том, что 5-30 малозольник, вам оно не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 5 часов назад, Brian сказал: Подбор не всегда все варианты выдаёт. 5W40 Synthoil High Tech - отличнейший вариант для вас. Если особо холодная зима будет, то можно даже 0-40. А разница между Синтойл 5-40 и 5-30 в том, что 5-30 малозольник, вам оно не надо. Добрый день! Вариант: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 https://liquimoly.ru/item/1925.html Будет Наиболее оптимальным для данных условий и мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
