483484 Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 форд фокус 3 125 л.с 2013 года какое масло посоветуете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 3 минуты назад, 483484 сказал: форд фокус 3 125 л.с 2013 года какое масло посоветуете Вот это - https://liquimoly.ru/item/8064.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
483484 Опубликовано: September 17, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 нужна промывка топливной системы пробег 60000 км НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 это по лучше будет 4 минуты назад, Brian сказал: Вот это - https://liquimoly.ru/item/8064.html НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 по лучше будет 8 минут назад, Brian сказал: Вот это - https://liquimoly.ru/item/8064.html НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 по лучше будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 46 минут назад, 483484 сказал: нужна промывка топливной системы пробег 60000 км НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 это по лучше будет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 по лучше будет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 по лучше будет Добрый день! у вас автомобиль для европейского рынка. В двигатель применяется НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30. можете дополнительно применить присадку: Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect https://liquimoly.ru/item/9050.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
483484 Опубликовано: September 17, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 10 минут назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! у вас автомобиль для европейского рынка. В двигатель применяется НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30. можете дополнительно применить присадку: Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect https://liquimoly.ru/item/9050.html а почему нельзя масло залить сразу molygen 5w30 и промывку посоветуйте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 Только что, 483484 сказал: а почему нельзя масло залить сразу molygen 5w30 и промывку посоветуйте Добрый день! molygen 5w30 продукт для автомобилей американо-азиатского рынка, у вас европеец. Промывку необходимо выбирать с учетом степени загрязнения двигателя и особенностей эксплуатации. Правильно подобрать поможет сервис по подбору промывок находиться тут: https://liquimoly.ru/use_additive.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
483484 Опубликовано: September 17, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 4 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! molygen 5w30 продукт для автомобилей американо-азиатского рынка, у вас европеец. Промывку необходимо выбирать с учетом степени загрязнения двигателя и особенностей эксплуатации. Правильно подобрать поможет сервис по подбору промывок находиться тут: https://liquimoly.ru/use_additive.html для топливной системы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 Только что, 483484 сказал: для топливной системы Добрый день при таком пробеге рекомендуем: Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance https://liquimoly.ru/item/7553.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
483484 Опубликовано: September 17, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 2 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день при таком пробеге рекомендуем: Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance https://liquimoly.ru/item/7553.html 60000 это считается большим пробегом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 Только что, 483484 сказал: 60000 это считается большим пробегом Это нормальный пробег, а вот как часто за этот пробег чистили систему, к сожалению нам неизвестно. исходя из этого и была дана рекомендация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
