Liquid_spb Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 Господа специалисты,нужна ваша консультация. Большая фирма по ремонту грузовой техники, их интересует жидкость ATF. Сейчас они используют Mobil 320, что по моим сравнением является аналогом нашего TT 1100. Но требования техники немного иные в инструкции. Мобил они льют сознательно, и оно работает, но не всем заказчикам нравится, что допуски не совпадают 1 в 1. Значит его интересует ZF TE-ML 13A/B И вот такой допуск Volvo AT102 Это я так понял то, что написано у техники в инструкции. Самому разобраться не получилось =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 (изменено) Добрый день. Боюсь с точным подбором проблема. ZF TE-ML 13A/B - масло специального назначения, примерно соответствующее GL4+. Volvo AT102 что-то среднее между Тор Тес 1200 и 1800 по вязкости, но соответствует по пакету. Поэтому, полной уверенности нет и мы не можем ничего предложить. Изменено September 18, 2018 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
