Могу ли я применить Oilsystem Spulung Light с маслом Synthoil High Tech 5W-30 или без разницы гидрокрекинг это или ПАО???
Можно ли вылить весь объём Oilsystem Spulung Light  (300 мл) в двигатель, если в нём 3,5 литра масла, чем больше тем лучше или нужно чётко соблюдать пропорцию 300 мл на 5 литров???
1 час назад, Сергеев сказал:
Можно, на оба вопроса.
6 часов назад, Сергеев сказал:
все промывки и масла лм совместимы!  можно смело мыть всем асортиментом промывок весь асортимент масел!
и сторонних кстати тожэ.......
  • 10 months later...
Добрый день. подскажите пожалуйста.
можно промывку залить, поработает 10 мин, слить и оставить сливаться на всю ночь? или нужно сразу проводить работы по замене масла и заводить машину?
18 минут назад, serzh487 сказал:
Хоть неделю пусть сливается - больше стечёт.
29 минут назад, serzh487 сказал:
Оставлять на всю ночь для слива это уже перебор))
Проводите процедуру в штатном режиме.
  • 3 months later...
Вводная:
Авто VW двигатель 1.4 TSI 150 л.с. пробег 225 тыс. км.
Предыдущий владелец лил Castrol EDGE 5W-30 LL, я после покупки, на второе ТО (это 4 года назад) уже перешёл на LM 5w-30 4200 Top Tec. При смене масла тогда сделал промывку двигателя этим - "Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light".
Так вот с тех пор промывки двигателя не использовал (только в топливо лил "Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger" и "Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger"). Интервал замен 9-10 тыс.км., масло LM 5w-30 4200 Top Tec.
Сейчас появилась мысль промыть используя Oilsystem Spulung Light (Артикул: 7590) ибо пробег не малый уже.
Вопросы:
1) Заехал на СТО предварительно договориться на время замены масла, ну и говорю, что хочу промыть перед заменой. В ответ начали меня пугать и уговаривать этого не делать. Мол всё никак не слить в двигателе останется сколько-то промывки да и вредно это мол забьётся что-то там. На сколько это верно и каков может быть потенциальный вред от промывки?
2) Тут выше уже писали, о длительности слива. Ну на ночь оставлять никак не получится ибо вынужден на СТО замену проводить, а там нет такой возможности, но минут 10 наверное максимум можно подождать. Так вот этого должно быть достаточно чтобы слить старое масло и промывку?
3) Oilsystem Spulung Light уже куплен вместе с маслом, вот теперь думаю, что делать. Есть ли польза в моём случае промывать?
Изменено пользователем AKR.RKA
1 час назад, AKR.RKA сказал:
Нету вреда. Остатки испаряются.
Я ещё остатки из картера шприцем с трубкой откачиваю.
От промывки всегда польза есть.
40 минут назад, Brian сказал:
Спасибо за отзыв на мои вопросы. Я всегда только с пробки сливал. Правильно понимаю, ты сначала сливаешь с пробки, а после ещё и щупом сверху?
А что скажут по моим вопросам представители компании?
Буду очень признателен за ответ и комментарии.
Ага, именно так. Из моего мотора граммов 300 откачивается.
