Гость Андрей Опубликовано: September 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2018 У меня сузуки sx4 седан, двигатель 1.6. Какой уровень масла должен быть, на СТО залили на 1см выше метки max, и сказали что ето нормально ничего не случится. Я откачал примерно грам 200-250 сейчас уровень ровно на отметки max. Так и оставить или еще откачать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2018 33 минуты назад, Гость Андрей сказал: У меня сузуки sx4 седан, двигатель 1.6. Какой уровень масла должен быть, на СТО залили на 1см выше метки max, и сказали что ето нормально ничего не случится. Я откачал примерно грам 200-250 сейчас уровень ровно на отметки max. Так и оставить или еще откачать? Добрый день. Оставьте уровень по отметке "max" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2018 40 минут назад, Гость Андрей сказал: У меня сузуки sx4 седан, двигатель 1.6. Какой уровень масла должен быть, на СТО залили на 1см выше метки max, и сказали что ето нормально ничего не случится. Я откачал примерно грам 200-250 сейчас уровень ровно на отметки max. Так и оставить или еще откачать? От минимума до максимума - норма, для мотора без разницы, лишь бы в пределах. Если сильно выше - лучше отбавить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
