cnfc
подбор масла на Фольксваген Крафтер
К сожалению, в ассортименте ЛМ такого продукта нет. Используйте оригинал.
  • Похожие публикации
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания Liqui Moly в рамках  расширения ассортимента трансмиссионных масел, представляет новый продукт и сообщает вам о возможности заказа, Синтетического трансмиссионного масла Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) 75W-90!!
      Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло. Превышает самые высокие требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает надежную работу агрегатов при жестких условиях эксплуатации и при больших температурных колебаниях. Обеспечивает максимальную защиту от износа. Гарантирует снижение шума и длительные интервалы замены масла.
      Для самых современных механических и раздаточных коробок и редукторов автомобилей BMW и других производителей.
      Соответствие и допуски: API GL4; API GL5; API MT-1; BMW 83 22 2 365 987; BMW Synthetic OSP; MILPRF 2105 E; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 05A;  ZF TEML 12L; ZF TE-ML 12N; ZF TE-ML 16F; ZF TE-ML 17B;  ZF TE-ML 19C; ZF TE-ML 21A
      1 л арт. 1024
    • Автор: neodron
      Привет друзья! У меня бмв у39, поменял масло в редукторе,залил  один литр gl5 и чуть не хватило до заливного отверстия,грамм 100. Не хочется покупать еще один литр из за сто грамм. Я покупал масло в кпп МТФ тоже от ликви моли только спецификация gl4 и немного осталось, не должны же вступить в реакцию масла меж собой если долить gl4?Или все же стоит докупить литр? Спасибо за ваш ответ!
    • Автор: Vanya Klipka
      Можно ли заливать ceratec в мкпп без промывки после MOS2, если нужна промывка то какой жидкостью? или тем же маслом?
      машина у наc Datsun On-Do Z8NBAABD0H0044264 двигатель ВАЗ-11186 пробег 30 тысяч км.
      преследуем цель увеличить жизнь коробки
    • Гость Игорь
      Автор: Гость Игорь
      Добрый день, подскажите пожалуйста какие масла из продукции Ликви Моли можно использовать для квадроцикла Polaris Sportsman XP 850 2015 года - в двигатель , коробку, задний мост, передний мост. Спасибо.
    • Автор: Celestia
      Здравствуйте, подскажите какое масло предпочтительнее использовать в мкпп ГАЗ-31105? В заводском руководстве прописано масло GL-5, не будет ли вредно Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 для синхронизаторов.
      Или
      Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL-4/GL-5
