Waska Опубликовано: October 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2018 Добрый день. Машина Santa Fe Classic 2,7, мотор G6BA, пробег 240 т.км., Москва. 2 замены езжу на Synthoil High Tech 5W-40, поджирает 1л. на 2 т.км. Решил заменить масло на 5W-30, калькулятор на сайте выдал 3 вида: 1. Optimal HT Synth 5W-30; 2. Special Tec AA 5W-30; 3. Molygen New Generation 5W-30. Скажите пожалуйста, в чём у них разница? По отзывам масла хорошие, но какое из них выбрать не могу понять. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: October 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2018 11 минуту назад, Waska сказал: Добрый день. Машина Santa Fe Classic 2,7, мотор G6BA, пробег 240 т.км., Москва. 2 замены езжу на Synthoil High Tech 5W-40, поджирает 1л. на 2 т.км. Решил заменить масло на 5W-30, калькулятор на сайте выдал 3 вида: 1. Optimal HT Synth 5W-30; 2. Special Tec AA 5W-30; 3. Molygen New Generation 5W-30. Скажите пожалуйста, в чём у них разница? По отзывам масла хорошие, но какое из них выбрать не могу понять. Спасибо. 1. Optimal HT Synth 5W-30 - полнозольное масло a3/b4 2. Special Tec AA 5W-30; - азиатское среднезольное маловязкое 3. Molygen New Generation 5W-30. - азиатское среднезольное маловязкое с вольфрамовой присадкой зеленого цвета. Вообще хорошо бы залить перед сменой промывки для мягкой раскоксовки арт 1990 и 10 минуткуу пролайн. Мотор азиатский, возможно маловязкое будет кстати, сейчас думаю лучше было бы Special Tec AA 5W-30 + в него стоп-течь моторного масла и покатать пару замен. Если ситуация исправится, можно перейти на молиген Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2018 1 час назад, Waska сказал: Добрый день. Машина Santa Fe Classic 2,7, мотор G6BA, пробег 240 т.км., Москва. 2 замены езжу на Synthoil High Tech 5W-40, поджирает 1л. на 2 т.км. Решил заменить масло на 5W-30, калькулятор на сайте выдал 3 вида: 1. Optimal HT Synth 5W-30; 2. Special Tec AA 5W-30; 3. Molygen New Generation 5W-30. Скажите пожалуйста, в чём у них разница? По отзывам масла хорошие, но какое из них выбрать не могу понять. Спасибо. Добрый день. Судя по описанию переход на 30ю вязкость приведет к увеличению расхода масла. Рекомендуем устранить причину расхода, а затем использовать Molygen New Generation 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
