Kosh Опубликовано: October 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2018 Добрый вечер! Хочу попробовать антифрикционную присадку, но не могу решить, что выбрать. Машина mazda cx-7, пробег 88 тыс. Двигатель 2,3 мощность 238 лс в хорошем состоянии, вибрации незначительные. Перед заменой масла промыл двигатель Oilsystem Spulung Light. Нужен совет от разбирающихся в теме. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2018 8 часов назад, Kosh сказал: Добрый вечер! Хочу попробовать антифрикционную присадку, но не могу решить, что выбрать. Машина mazda cx-7, пробег 88 тыс. Двигатель 2,3 мощность 238 лс в хорошем состоянии, вибрации незначительные. Перед заменой масла промыл двигатель Oilsystem Spulung Light. Нужен совет от разбирающихся в теме. Заранее спасибо! Здравствуйте! Для этого мотора есть несколько вариантов масел и присадок, самый лучший вариант это https://liquimoly.ru/item/8977.html + https://liquimoly.ru/item/3721.html но он же и самый дорогой. Есть ещё замечательный вариант уже готового масла с модификатором терния https://liquimoly.ru/item/9043.html - он подешевле. Расскажите об условиях и регионе эксплуатации - подберём наилучшим образом. Ещё момент, у этого мотора есть болячка, зарастает нагаром трубка подачи масла на турбину, поэтому советую каждый раз промывать мотор долговременной промывкой https://liquimoly.ru/item/1990.html и не перекатывать межсервисный интервал, лучше его держать в пределах 7 - 8 тысяч. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kosh Опубликовано: October 4, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2018 Спаcибо Brian! Но я пока не хочу уходить от маздовского масла. Собственно, выбираю из двух присадок Кератек и Молиген. Думал, вдруг кто имеет опыт применения именно на моем двигателе? :) 2,3 турбо. Нет задачи сделать двигатель вечным, скорее получить меньшие вибрации и расход бензина. Насчет промывки - это да! Всегда при замене масла сливалось светлое прозрачное. После долговременной промывки - почти черное масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2018 7 часов назад, Kosh сказал: Спаcибо Brian! Но я пока не хочу уходить от маздовского масла. Собственно, выбираю из двух присадок Кератек и Молиген. Думал, вдруг кто имеет опыт применения именно на моем двигателе? :) 2,3 турбо. Нет задачи сделать двигатель вечным, скорее получить меньшие вибрации и расход бензина. Насчет промывки - это да! Всегда при замене масла сливалось светлое прозрачное. После долговременной промывки - почти черное масло. Попробуйте Кератек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
