Sanats
Антифриз для Tribute
Добрый день. Нужен антифриз для Mazda tribute двигатель L3 объем 2,3. Выпуск декабрь 2003 года, Япония.
Подбор результатов не дал. Подскажите, какой антифриз подойдет.
25 минут назад, Sanats сказал:
Вообще обычно или на расширительном бачке или на радиаторе стоит маркировка того, какой антифриз нужен.
Но несмотря на это, если делать полную замену с промывкой дистилятом, то можно брать любой. L3 вроде блок аллюминиевый - возьмите G12 https://liquimoly.ru/item/8851.html и сделайте полную замену.
Спасибо, только сомневаюсь, что смогу сделать действительно ПОЛНУЮ замену. Какая-то часть старого все равно останется.
Есть ли на бачке маркировка, не помню, постараюсь сегодня посмотреть. Помню только что там указан зеленый цвет и перечеркнут красный.
1 час назад, Sanats сказал:
Цвет вообще не важен - это тупо краситель, важны свойства антифриза.
Полную замену  делать не сложно, сливаешь старый антифриз, проливаешь двойным объёмом дистилята, сливаешь дистилят, заливаешь новый антифриз - всё.
11 час назад, Sanats сказал:
Под полную замену подойдет арт. 8851 Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz. Но обязательно с полной проливкой системы дистиллированной водой, для удаления остатков старого антифриза.
Посмотрел, на бачке маркировки нет, только картинки.
Арт 8851 думаю не пойдет, т.к. в системе после слива как я понял остается почти половина жидкости. И даже если я промою систему за несколько раз до чистой воды, то как ее потом выгонять чтобы залить готовый антифриз?
Пока остановился на этом https://liquimoly.ru/item/8841.html арт. 8841, вроде это то же самое, только концентрат?
Т.е. можно помыть систему до чистой воды и затем залить нужное количество концентрата (с учетом оставшейся в двигателе воды). Только еще нужно узнать точный объем ОЖ в системе.
17 часов назад, Sanats сказал:
Тоже подходящий вариант!
