sudge
Масло в опель A18xer
Добрый день, Opel Astra J двигатель A18xer 140лс. Пробег родной 126000км, до 100000 км лили оригинал GM,  потом я перешел на мотюль с дексос 2, и вот последнюю замену залил по совету Special Tec LL 5W-30, скоро менять масло, меняю 8000км, думаю перейти на Synthoil High Tech 5W-30 (но оно в 2 раза дороже)  или Special Tec DX1 gen 2 5w30, стоит ли менять ? Пару раз доливал LL высвечивалась ошибка низкий уровень, на других маслах такого не замечал и уровень вроде не уходил...
Есть ли смысл переходить на Synthoil High Tech 5W-30 или Special Tec DX1 gen 2 5w30 ? или LL будет лучше все равно ?
Добрый день. Наиболее подходящее масло для этого мотора - Special Tec LL 5W-30, dexos 2 сделан под дизели с сажевиком в первую очередь, а dexos 1 gen 2 под турбомоторы с непосредственным впрыском. Нет смысла переходить.
1 час назад, Борода сказал:
А расход масла на Synthoil High Tech может меньше стать ? В первую очередь изза этого поменял бы другое, за 8000км около 400грамм долил за 2 раза, немного, но на прошлом вроде ничего не доливал вообще
10 минут назад, sudge сказал:
Расход масла это следствие каких либо неисправностей в процессе работы двигателя.
Самый распространенный вариант на таких пробегах это "уставшие" маслосъемные колпачки. Еще возможный вариант где то зацепили не слишком качественное топливо.
Скажите еще такой вопрос Special Tec LL 5W-30 полнозольное, выйдет ли с ним катализатор быстрее из строя, чем с тем же дексос 2? И как можно уменьшить влияние на катализатор, чаще менять масло ?
15 часов назад, sudge сказал:
Добрый день! На состояние катализатора влияет качество работы двигателя и качество топлива. Более частая замена масла, при неисправном двигателе ничего Вам не даст.
18 часов назад, sudge сказал:
Вырезать каталик - поставить пламегаситель. ))))))))
44 минуты назад, Brian сказал:
не хотелось бы,) ну а теоритически на Synthoil High Tech 5W-30  проживет дольше катализатор, чем на LL ?
25 минут назад, sudge сказал:
Добрый день! Таких данных не существует!
28 минут назад, sudge сказал:
А сколько сейчас мотор масла ест?
58 минут назад, Brian сказал:
за 8000 долил грамм 400, либо я крутил мотор больше, чем раньше, но прошлую замену уровень стоял от замены до замены, лил дексос 2 масло, не ликви моли только, а в этот раз Special Tec LL 5W-30
1 час назад, sudge сказал:
Добрый день! Расход масла зависит: от режима езды, условий эксплуатации, качества топлива и состояния топливной системы. Последовательное исключение проблем, позволит найти причину расхода.
2 часа назад, sudge сказал:
Да это вообще не расход, можно не заморачиваться.
А что скажите по поводу масла Molygen New Generation DPF 5W-30
может его залить ?
37 минут назад, sudge сказал:
может его залить ?
Тоже вариант можно попробовать. Но смысл малозольник лить?
55 минут назад, Brian сказал:
сохранить все таки хочу катализатор, не нравится как без него машина работает и воняет )  на LL пишут быстрее конец придет
склоняюсь все таки перейти или на топ тек 4600 или хайтек 5w30 но с пао пишут больше шанс что теплообменник потечь может ( болезнь ). Или я не замечу разницы если лить LL ? Менять и то и то буду 7500-8000
Попробовал бы это с молибденом, но что то страшно тоже экспериментировать)
Изменено пользователем sudge
12 часа назад, sudge сказал:
Если вы смотрите в сторону Synthoil High Tech 5W-30, то это будет совсем лучшим вариантом. Про теплообменник, а так же написанное про Special Tec LL полная чушь, к сожалению "диванных экспертов" у нас хватает. Molygen NG 5w-30 DPF масло для дизелей с сажевым фильтром, не ваш вариант.
