koroblev den
Достоверность информации
Здравствуйте! Вычерпывая информации с сайта liquimoly.ru  по MB Sprinter, я наткнулся на следующее:  в описании масел для Спринтеров  написано "В механические коробки передач MB Sprinter по старой Мерседесовской традиции заливаются масла ATF (Automatic Transmission Fluid).  Такие масла обеспечивают очень хорошую совместимость с синхронизаторами, легкость включения передач и топливную экономию. Liqui Moly рекомендует использовать Top Tec ATF 1200 MB 235.10. "  Видимо закралась опечатка , ведь TT1200 соответствует MB: 236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11.
  • Похожие публикации
    • Автор: Saveliy-M
      Пежо Боксер 2017 года   P22 DTE 130л.с ;  96.4 кВт  без сажевого фильтра ,  залито масло  Total Quartz 9000 5W40 . Хочу перейти на  LIQUI MOLY .
      Вопрос : 1.  какое посоветуете масло залить ?
                       2.  я так понимаю при переходе с Total на  LIQUI MOLY нужно промыть двигатель,  есть ли такая промывка у  LIQUI MOLY , если нет то какую посоветуете ?
    • Автор: DexColt
      Всем привет!
      У меня несколько вопросов:
      Машина Volvo xc90, масло ликви свешл тек v 0/30 (специальное для вольво), пробег 170к
      Вопрос 1:
      1. Присадка стоп течь - можно ли использовать в качестве профилактики, не станет ли хуже? Купил, особо не вдаваясь в суть, прочитал только что размягчает задубевшую резину, думал хуже не будет, купил, залил. Но теперь терзают сомнения, нашел информацию в инете, что эта присадка работает за счет увеличения вязкости масла, и делает набухание резины. Собственно вопрос: не ухудшит ли эта присадка имеющиеся резиновые прокладки, если проблемы течи не было.
      Вопрос2:
      1.Присадка стоп течь - если при замене масла не добавлять ее вновь не ухудшится ли состояние резиновых элементов, которые были увеличены этой присадкой?
      Вопрос3:
      Перед заменой масла я добавляю оил шлам долгую, можно ли ее добавлять если в масле есть присадка стоп течь? Как они совместимы? Не будет ли хуже двигателю?
      Вопрос4:
      Оил шлам можно добавлять перед каждой сменой масла или нужно делать перерывы?
      Всем спасибо за ответы.
    • Автор: URFO66_NT
      отличие оригинальной пластиковой канистры от подделки,конкретно азия америка 5/30. И список официальных  представителей.
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению линейки моторных масел серии Азия-Америка, компания Liqui Moly представляет новый продукт:
      НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 10W-30 Benzin!
      Специальное высокотехнологичное низковязкое моторное масло для бензиновых автомобилей азиатского и американского производства на новейшей базе SN+, обеспечивающей повышенные защитные и моющие свойства, а также соответствующей самым высоким экологическим требованиям! Рекомендуется для применения в современных двигателях японских, корейских и американских автомобилей. Отлично подходит для увеличенных межсервисных интервалов и повышенных нагрузок на двигатель. Великолепно проявляет свои свойства в автомобилях с катализаторами и без.
      - обеспечивает высокую надежность смазки
      - отличная защита от износа
      - увеличивает ресурс двигателя
      - повышает экономичность двигателя
      - снижает количество вредных выбросов
      - высокая термоокислительная стабильность отличное поведение при (высоких) температурах
      - совместимо с катализаторами и турбонагнетателями
      - отличные моющие свойства
      1 л. - арт.21336 (https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-benzin-10w-30/?sphrase_id=154502)
      4 л. - арт.21337  (https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-benzin-10w-30-1305834650/)
    • Гость Роман
      Автор: Гость Роман
      В чем отличие масел НС-синтетическое моторное масло  LKW-Leichtlauf-Motoroil Basic 10W-40 Артикул: 1185 от НС-синтетическое моторное масло LKW-Leichtlauf-Motoroil Basic 10W-40
      Артикул: 8026?
