SergD08
Нужна рекомендация по маслу TOP tec 4600 5-30
Недавно менял масло на автомобиле Шкода Yeti 2012 года.
Выбрал для него LM toptec 4600 5W-30 в связи с тем, что допуски 502 и 505 присутствуют, ну и других допусков достаточно много, плюс по описанию
масло для длительной эксплуатации и тяжелых условий. Живу в России Орловская область. Масло планирую менять через 15 000.
Иногда закрадываются сомнения правильный ли выбор сделан ???
 И второй вопрос подбираю масло в Тойота Prius 2008 года в 20 кузове европеец из Германии
на канистре указанного мной масла увидел картинку гибрид, есть допуск SN, но не нашел допуска по GF-5.
Менять масло планирую каждые 10 тыс. Подойдет ли это же масло. Перекрывают ли допуски данного масла GF-5, а может он и не нужен ??
Как я понял для приуса лучше масло с высокощелочным содержанием, но мало или среднезольное, с пакетом присадок по бору молибдену, вязкость по погоде, себе решил 5-30,
Идеальны - среднезольники API SN на хорошей базе (c ПАО или GTL). Идеальная вязкость 8.5-10.5 cst.
Модет быть что то подскажете и нтересного просто LM давно использую. Еще на ваз 21102 с 2000 года выпуска синтетику до 200 тыс лил. До сих пор машина жива без кап рема двига ходит.
4 часа назад, SergD08 сказал:
Вообще VAG вроде как предпочитает 5w40 502/505 хотя у вас не ясно, что за двигатель. на 15000 не рассчитывайте максимум это 7500 в тяжелых условиях. И если есть комп прежде всего ориентируйтесь на моточасы 250-280 думаю максимум.
По гибриду - C3 это среднезольный вариант масла A3/B4 будет очень густым и никак оно с GF5 не пересекается. В приус 0w20 SpecialTec AA и всё.
16 часов назад, SergD08 сказал:
Добрый день! По первому вопросу: НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 отличный выбор для вашего автомобиля. Отвечает требованиям производителя вашего автомобиля.
По второму вопросу для автомобиля  Тойота Prius 2008 года лучше использовать НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 https://liquimoly.ru/item/7516.html.
Для автомобиля ВАЗ рекомендуем: НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 https://liquimoly.ru/item/3926.html.
Использовать одно масло для всех выше перечисленных нецелесообразно.
По шкоде понятно, я так думаю, что 502 и 505 допуски имеет достаточно много типов масла, но в этом дополнительно имеется ряд допусков как я понял для сложных условий эксплуатации . Соответственно остановлюсь и на будущее на нем.
Двигатель CBZB 1.2 литра 105 лс. ПО инструкции может обслуживаться по фиксированным интервалам через 15 тыс и нефиксированным, но допуск еще и 504. Не скажу что в Орле особо сложные условия. Да пробки бывают но не чета крупным городам.
Если можно то немного подробнее о приусе, так как смена уже через 2 тыс. км.
Прежний хозяин лил масло с биркой тойота 5-30  SM в серой канистре.
Я уже решил что перейду с него на другое, думаю что уже точно на LM.
Просто попросил бы не ограничиваться рекомендацией.
Уже после создания темы промониторил форум
нашел сообщения такого плана
НО это было в 2015  году. Со временем все меняется.
Хотелось бы понять основы рекомендации.
У данного масла по сравнению с тойота или другими маслами LM выше или ниже щелочное число,
какова его зольность. Отметки на нем старт стоп, гибрид я увидел. Но вот вопрос почему гложет. ПО допускам опять же увидел SN и GF -5. То есть только рекомедованные. Других нет.
Есть ли в масле присадки по бору, молибдену, может и титану.
Что с зольностью, катализатор еще жив и убивать не хочется.
Двигатели холодные, 1NZ-FXE 1.5 литра, всем известная проблема жора масла у меня присутствует, но вроде бы не остро, отьездил 1,5 тыс км. уменьшения не заметил, значит кушает умеренно или мало.
Чем рекомендуете его промыть при смене масла.
Я не специалист в этих вопросах, но пытаюсь подойти к ним осознанно и хоть немного разобравшись.
Заранее благодарен за отзывы.
Ссылку на другое сообщение читать с п. 2
P/S
А если будут указаны варианты такие как оптимально по качеству-цене.
Оптимально только по качеству.
Ну или для этого мотора может быть промывки какждый раз использовать или присадки. Это тоже интересно.
Выбирать каждый будет по первому принципу, но уровень качества- цены у каждого разный.
PPS
Выходя из форума наткнулся на
Molygen New Generation 5W-30 с такими же двумя допусками.
Оно лучше, такое же или неоптивально для этого мотора.
попробую ответить по порядку:
18 часов назад, SergD08 сказал:
К сожалению в России в крупных городах проблема с пробками, а в небольших городах - с качеством топлива и дорожного покрытия. Поэтому в любом случае условия попадают под "тяжелые" и мы рекомендуем сокращать интервал замены до 10000 км.
В Вашем случае речь идет о "европейской" спецификации Prius. Соответственно требования производителя к моторному маслу SAE 5W-30 / 10W-30 API SL и выше или ILSAC GF-3 и выше.
Исходя из вышесказанного, найденный Вами Molygen New Generation 5W-30 будет отличным выбором для данного автомобиля. Данный сорт полностью соответствует требованиям ILSAC GF-5 и соответственно содержание фосфора в нем строго ограничено, что делает его полностью безопасным для каталитических нейтрализаторов выхлопных газов.
Пакет защитных присадок на основе вольфрама и молибдена. В целом все как Вы просили выше :yes:
У меня несколько больше вопросов.
какова его зольность (мало, средне или высоко).
Как я понял для приуса лучше масло с высокощелочным содержанием, но мало или среднезольное, с пакетом присадок по бору молибдену, Идеальны - среднезольники API SN на хорошей базе (c ПАО или GTL). Идеальная вязкость 8.5-10.5 cst.
Чем рекомендуете промыть.
В форуме прозвучало две рекомендации:
Если немного их расшифровать, просто в описании масел не нашел про зольность, вязкость, щелочное содержание, присадки.
И простым языком написать тут больше моющие свойства и защитные, потому что ....... база ...... вязкость....... щелочное..... малозольное. В пакете присадок ......
Пробег машины 200 тыс.
Масла подходят разные, рекомедации дают каждый тоже учитывая разные критерии, как пример цена, кто-то ее учитывает в своей оптимальной рекомендации, кто-то нет.
Советы услышал. Но в выборе пока затрудняюсь.
Просто прошу чуть подробнее о мотивах и тогда каков будет рекомендованный интервал замены для приуса в каждом случае.
Изменено пользователем SergD08
1 час назад, SergD08 сказал:
Moligen NG 5w30 это фактически тот же ST AA 5w30 только с вольфрамовой присадкой. Анализ и характеристике можно найти поиском в гугле. Летом опубликовали на одном ресурсе анализ молигена и там все интересующие вас параметры указаны.
12 часа назад, SergD08 сказал:
Тут однозначно https://liquimoly.ru/item/1990.html
15 часов назад, SergD08 сказал:
Как я понял для приуса лучше масло с высокощелочным содержанием, но мало или среднезольное, с пакетом присадок по бору молибдену, Идеальны - среднезольники API SN...
К сожалению данная фраза для меня звучит из серии "красный круг зеленого цвета". Масло с высоким щелочным физически не может быть даже среднезольным (и тем более малозольным) - щелочные присадки - это в первую очередь соединения металлов, а это зольность... Кроме того в классе API SN сульфатная зольность не нормируется от слова совсем...
Если Вам нужны технические параметры продукта, то их можно найти в техпаспорте (https://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/292ac680-45e3-11e3-bd85-0015175582ed.pdf). В нашем случае они в свободном доступе на странице продукта. Сравнивать все наши масла по щелочному числу - занятие бесполезное - у нас больше полутора десятков только масел 5W-30 и все под разные требования (щелочное от 6,5 у "малозольных" ACEA C1, до 11,3 у "полнозольных" ACEA А3/В4).
В остальном поддержу уважаемого Edge - Moligen NG 5W-30 это продукт с усиленными противоизносными свойствами (для Приуса с его постоянным "старт-стоп" это хорошо), в целом совпадающий по области применения и части свойств с Special Tec AA 5W-30.
Если простым языком, то Moligen NG 5W-30 при обеспечении полной безопасности для катализаторов (за счет пакета присадок с низким содержанием фосфора и серы) обеспечивает отличную защиту от износа и топливную экономичность (за счет новейшего комплекса присадок основанного на использовании антифрикционных соединений молибдена и вольфрама).
По интервалу замены - полностью соглашусь с рекомендацией инженеров Toyota - для России не более 10000км.
По рекомендации промывки... здесь все достаточно "весело". Применять обычные "пятиминутки" на этой машине без "танцев с бубном" не получится - если мотор прогрет и в тяговой АКБ достаточный уровень заряда на стоящей машине мотор будет заглушен. В прочих случаях мотор почти всегда работает под нагрузкой или в режиме прогрева. Поэтому наилучшим выбором будет рекомендация уважаемого Brian
4 часа назад, Brian сказал:
При этом нужно постараться чтобы двигатель работал в течение не менее 150 км (оптимально - движение по трассе 200-250 км).
Прошу прощения за беграмотность, если бы хорошо в этом разбирался, то не стал бы создавать тему.
Хотелось бы залить в машину хорошее масло.
Есть мнение что любое хорошее, которое по допускам.
Но когда есть и выбор, то можно в соответствии со своими возможностями выбрать чуть лучше за теже средства,
или за чуть дороже.
Собственно помощь в этом и нужна.
Есть масла рекомендуемые производителями автомобилей, но вряд ли для него это специализированный продукт, которому он уделяет внимание, есть фирмы которые производят масло, может и ошибаюсь, но оно будет лучше, хотя какой завод напишет, что кто-то делает лучше.
В теме было 2 рекомендации из них лучшим вариантом как я понял будет Moligen NG 5W-30 . Опять же если сравнивать с маслом от Тойота это тот же уровень или Тойота присадок не использует.
Выяснилось в ходе обсуждения.
А если я еще на какое то масло натолкнусь из обширного списка и будет рекомендация, ла это тоже самое, плюс .... и ....
Не хотелось бы потом думать искал искал и недосмотрел.
Очень благодарен всем, кто уже отписался в теме, может быть она будет интересна и другим таким же пользователям, как я.
Цитаты в большом объеме, тем более без обоснования их необходимости не приветствуются (п 2.12 правил форума). На первый раз устное предупреждение.
Изменено пользователем Кот
или за чуть дороже.
В таком случае у меня будет для начала несколько отвлечься от информации с различных независимых масляных форумов тем более в виде цитат прошедших через далеко не самые авторитетные сайты-посредники.
Если отбросить всю лирику подобного рода источников, то по большинству гибридных авто концерна Toyota могу озвучить вполне конкретные рекомендации (тем более что определенный опыт работы с этими машинами есть). Рассмотрим машины до 2010 года выпуска.
Итак для средней полосы России основная рекомендованная вязкость 5W-30, для северных регионов и Сибири 0W-30 (в принципе на суровые зимы и в Московском регионе тоже отличный выбор).
По противозадирным свойствам масла - чем выше уровень защитных свойств масла - тем лучше, так как мотор работает в "импульсном режиме" особенно в городе. Но при этом нельзя забывать о совместимости с катализаторами, ибо как Вы сами отметили они отличаются определенной капризностью. С точки зрения катализаторов масла нужны с жестко ограниченным количеством фосфора (именно его катализатор и не любит). Поэтому желательно соответствие японско-американским нормам ILSAC желательно не ниже уровня GF-3 (особенно если автомобиль японско-американского рынка).
По щелочному числу - не нужно этот параметр возводить в главные - непосредственно на работу мотора он не влияет но и пренебрегать им не стоит. Чем выше щелочное число, тем лучше масло поддерживает чистоту в двигателе и лучше переносит работу двигателя на сернистом топливе (а у нас оно иногда проскакивает). Но в случае проблем с топливом вопрос недостатка щелочного числа можно обойти более частой сменой масла и/или периодической промывкой масляной системы.
Исходя из этих рекомендаций для Российских условий из нашего ассортимента у меня 2 основных варианта и один "запасной". (из всего нашего многообразия... :dntknw:):
1) Для условий средней полосы - рекомендованное Вам Molygen NG 5W-30. В активе - исключительно высокие энергосберегающие и противоизносные свойства, а так же отличная совместимость с катализатором. Щелочное число на среднем уровне, поэтому за качеством топлива лучше следить и на сомнительных АЗС не заправляться.
2) Для более холодных условий Special Tec V 0W-30 . В активе - высокие энергосберегающие свойства и отличная совместимость с катализатором (ILSAC GF-3). Щелочное число выше среднего, что позволяет несколько снизить внимательность в плане сернистого топлива, но при этом нужно следить за отсутствием подмешивания топлива в масло (по противоизносным свойствам масло на высококачественном уровне, но без каких-либо специальных технологий)
3) "Запасной" - Самый дорогой вариант для самых экстремальных условий Synthoil Longtime 0W-30 . В активе - чистая ПАО база и как следствие отменнейшие низкотемпературные свойства (пуск и прокачка в сильный мороз) и стойкость к топливу. Но за это приходится "платить" несколько меньшей топливной экономией и большей нагрузкой на катализаторы машин японско-американского рынка (это масло из категории "полнозольных").
Изменено пользователем limo
Для меня было очень познавательно, благодарю Вас.
И по поводу промывки хочу уточнить.
Вариант хорошо промыть двигатель мне нравится. Но понимаю, что даже по трассе будет старт стоп.
У приуса есть сервис режим.
1. Не выжимая педаль тормоза дважды нажимае POWER, устанавливается положение IG-ON.
2. Ставим "Р" — дважды выжимаем полностью газ.
3. Ставим "N" — дважды выжимаем полностью газ.
4. Ставим "Р" — дважды выжимаем полностью газ.
(все надо сделать в течении 60 сек.)
5. Автомобиль перейдет в режим Inspection mode и загорится сигнал неисправности гибридной установки.
6. Выжимаем тормоз — нажимаем POWER.
Машина заведется и двигатель будет постоянно работать. В этом режиме при отпущенной педоли газа = 1000 об/мин, при нажатии на педаль газа до 60% = 1500 об/мин, более 60% = 2500 об/мин."
Если использовать его, то тогда 5- минутка или можно и указанной выше промывкой ?
7 часов назад, SergD08 сказал:
А если просто ехать по трассе со скоростью 120 - 130 неужели движка всё равно глушится?
14 часа назад, SergD08 сказал:
"Танцы с бубном" Вам знакомы... и это отличная новость!
Но в данном режиме мотор работает не на холостых, а на слегка повышенных оборотах.
Это не очень хорошо, но допустимо, если учесть, что нагрузки в этом режиме на моторе нет.
В таком режиме использовать продукт Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush  можно.
Но если все же воспользоваться рекомендацией по применению  Oil-Schlamm-Spulung и найти возможность проехать по трассе 200-250 км (причем если мне не изменяет память на скоростях выше 60-70 км/ч мотор будет глушиться на спусках и именно поэтому в своей рекомендации я предлагаю интервал промывки сдвинуть в сторону максимального) эффективность процедуры будет выше.
Машина у меня месяц, как я понял глушится на любом сбросе скорости поворот, спуск, населенный пункт.
Автомагистралей к сожалению в области нет.
медленный набор скорости где то до 35 в час на аккуме,
обычный разгон включается мотор,
для поддержания скорости если заряжен аккум, используется он.
Как-то так и в тоже время не совсем точно, но лучше не опишу, мотор живет своей жизнью,
я даже как-то не могу понять когда и какие обороты он выбирает.
24 минуты назад, SergD08 сказал:
Ну налейте вы долговременную промывку, поездите с ней километров 200, как поездится, потом при замене масла плюхните ещё промывку 5ти минутку.
Это наверное самый интересный вариант, о котором я и не задумывался.
Безопасно ли для мотора, масляного насоса и прочего такой подход.
1 минуту назад, SergD08 сказал:
Однозначно безопасно, сам делал несколько раз.
