Nissan Pathfinder YD25DDTi
584R
Подскажите пожалуйста с выбором масла для Патфайндера с мотором YD25, 2010 г.в., на 112 000 км был произведен капремонт двигателя(расточка 0.25, кольца/поршни/вкладыши/маслонасос, установлена новая оригинальная турбина. После ремонта было залито Special Tec LL 5W-30, сайт ЛМ мне его подсказал, обкатка 2300 км - долил чуток, замена масла и опять Special Tec LL 5W-30. Проехал 6000 км и вообще не долил(езжу не агрессивно аж расход солярки 7.8 по компу). Опять замена масла и опять залито Special Tec LL 5W-30, проехал 6500 км, долил 500 грамм и расстройлся((( Масло из фирменного центра ЛМ, режим эксплуатации трасса 50%(скорости 80-120), город без сильных пробок 50%, средняя скорость 34, моточасов - 180. Теперь вопрос: откуда появился расход? В ЛМ центре мне сказали что для трассы это норма, тем более для турбодизеля, тем более Special Tec LL 5W-30  это низковязкостное масло(кажется так сказали). Ранее на турбодизельном Форде ездил на масле Special Tec F 5W-30 в том же режиме и вообще не было расхода на 305 000 км пробега, хочу также))), подбор говорит что и его можно залить. В ЛМ центре предлагают ТопТэк 4100 5W-40, но подбор его не выдает.
Есть бензиновый Форд 2.3АТ куда льется  Special Tec F 5W-30, лить его же в Ниссан и не парится?
в мануале к Патфайндеру указаны допуски: API-CF4  или ACEA B1, B3, B4 или B5. Что посоветуете? Уходить с ЛМ религия не позволяет..
19 минут назад, 584R сказал:
Расход масла это в первую очередь следствие, причину же нужно выяснять.
Оставайтесь на Special Tec LL 5w-30 и проверьте работу топливной системы, возможно требуется почистить форсунки.
37 minutes ago, V.Chaykin said:
Форсунки при капремонте чистились и проверялись на стенде - все в допусках, автомобиль вообще не дымит и даже по звуку не сказать что он дизельный. Тянет отменно, расход солярки как по книжке. До топливного фильтра врезан сепаратор дизтоплива, в общем все вроде по феншую. Может масло не подходит? Масло которое рекомендует Ниссан - Тотал Кварц 5-40, мотор старый, чугунный, только навесное современное.
Странно, так то Special Tec LL 5W-30 масло классно и к угару оно не склонно...
Поездите ещё и понаблюдайте, вполне возможно во время обкатки рваный расход масла из-за притирки свежих деталей.
примерно 15 000 км проехал, не обкатал еще?
24 минуты назад, 584R сказал:
Это я упустил из виду, обкатал конечно.
Что делать теперь? Близится замена масла, не знаю как быть и что залить. Зима до -35 изредка, лето +45.
10 минут назад, 584R сказал:
Есть еще достойный альтернативный вариант по маслу. Это НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
12 минуты назад, 584R сказал:
Да я бы ещё поездил на этом же масле и посмотрел, как будет.
а мне нравится щелочное число.. а испаряемость по Ноак, лучше 10 или 15? где-то вычитал что это влияет на угар.
Чем меньше тем лучше. Это испаряемость масла в % соотношении от массы. Но не всегда является причиной расхода.
