sudge
Безопасность промывки
Добрый день. Купил для профилактической промывки попробовать Мягкий очиститель инжектора  Injektion Reiniger Light
Машина опель инсигния 1.8 А18хер
Послушал знакомых все говорят чтоб не лил, "с бака мол все поднимет, забьет и трубки и форсунки и тд.))"
- Может ли такое быть ? Можно быть уверенному в 100% безопасности использования ? Топливного фильтра кстати нету, только в самом насосе не разборный...
- Написано в инструкции на 70л. топлива, если я залью на 40-45л. нормально будет ? Если сейчас в основном короткие поездки по городу до работы, можно лить его ? или эффективней будет когда соберусь ездить по трассе ?
44 минуты назад, sudge сказал:
Очиститель топливной системы не работает в баке. В баке происходит только смешивание очистителя с топливом.
Активное вещество начинает работать ближе к двигателю, активизируется с повышением температуры.
70л. топлива, это максимальный объем топлива для эффективной работы 1 флакона, минимум 40л. Так что можете использовать флакон на 40-45л. Эффективнее будет работать на трассе, но в городе так же работать будет.
В 23.10.2018 в 10:22, V.Chaykin сказал:
Залил докатываю бак,  на ХХ пока стал расход меньше, раньше 0.7-0,8 прыгал, щас 0,6 -0,7.
Хочу после этого залить Очиститель катализатора 7110, что скажите ? Он тоже безопасен, ничего не наделает ? Продлит ли он как то катализатору жизнь ?) И по мимо катализатора он же все равно форсунки чистит ?
11 минуту назад, sudge сказал:
Можно лить, безопасен.
1 минуту назад, Brian сказал:
а форсунки тоже чистит, или только на катализатор работает ?
1 час назад, sudge сказал:
Форсунки тоже маленько чистит, но на каталик, всё же больше направленность.
Скажем что Очиститель катализатора присадка полезная, периодические применение поможет сохранить каталик. Продукт безопасен и наделает более правильное сгорание, почистит камеры и форсунок.
В 23.10.2018 в 09:29, sudge сказал:
А как оно может забить трубки и форсунки если есть фильтр на входе в насос и микронная сетка для грубой очистки. Да и это гаражное понятие - поднимет всё с бака это, что-то из области фантастики. Даже на Камче меняя фильтр смотрел в бак там всё идеально и бенз прозрачный как слеза.
Доброго времени суток! Заливаемый мною бензин - низкого качества, но он бесплатный. Уже накатал стоимость 3 новых моторов. Есть ли смысл использовать эти присадки с низкокачественным бензином? Если да, то какие лучше? Пробег 60 тыс.км. Машина Веста, двигаетль 129, 1.6л.
23 минуты назад, Сергрей89 сказал:
Как минимум порекомендую для постоянного применения арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
5 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо большое! А очистители инжектора, катализатора, клапанов - нужно?
10 часов назад, Сергрей89 сказал:
Мне кажется в вашем случае можно всё, что есть в ассортименте...
Вообще, извините конечно, но лично мне не понятно, как можно подвергать машину риску (но это ладно, окупается, как я понял) и ездить на хреновом топливе явно теряя в динамике, эксплуатационных характеристиках, да ещё и травя всех вокруг продуктами сгорания плохого бензина попутно убивая каталик...
13 часа назад, Сергрей89 сказал:
В вашем случае лишним не будет, но полностью исключить негативные последствия от эксплуатации на таком топливе возможно не получится.
15 часов назад, Сергрей89 сказал:
Ещё можно вот это постоянно использовать https://liquimoly.ru/item/3903.html
21 час назад, V.Chaykin сказал:
Это на целый бак https://liquimoly.ru/item/7555.html, потом указанный Вами препарат. Это безопасно для топливной системы?
5 часов назад, Brian сказал:
Грех жаловаться. На этом бензине с первых дней жизни этот мотор. Честно сказать, пока признаков износа не наблюдаю. Холостой ход ровный. Выхлоп чистый. Детонация бывает, но когда очень жарко. Расхода масла нет, топливо в пределах 9 литров, что нормально.
2 минуты назад, Сергрей89 сказал:
Так может он и не плохого качества, как говорили?
2 минуты назад, Brian сказал:
По сравнению с качественно заливаемым топливом (пару раз баловал его) - мотор резвее, и тише. Черный нагар на свечах. Не на самой электроде, а на корпусе свечи, что входит в камеру сгорания. Масло меняю раз в 4-5 тысяч км., оно не успевает почернеть. Пытаюсь несколько нивелировать воздействие бензина.
Пробег 60 тысяч.
Пробег 60 тысяч.
Ну понятно.
Тогда действительно сначала бахните бутылёк:
12 минуты назад, Сергрей89 сказал:
А потом постоянно:
9 минут назад, Brian сказал:
Ну понятно.
А потом постоянно:
Спасибо большое. Эти присадки ничего не разъедят?
Применение топливных присадок Liqui Moly безопасно.
19 минут назад, Сергрей89 сказал:
Только закоксовки и прочие отложения.
Автомобиль Nissan Qashqai, двигатель 2 литра с непосредственным впрыском, пробег 31000.  Планирую использовать  промывку Direkt Injection Reiniger 7554. Подскажите,  требуется ли  замена свечей/масла сразу после ее использования?
3 минуты назад, Autofan сказал:
Не требуется.
13 минуты назад, Autofan сказал:
Нет, после использования очистителя ничего менять не нужно.
Не понимаю как, но расход бензина сильно упал после injection reiniger effectiv. С 9,1 до 8,6.
Но возник вопрос хранения. Сейчас у меня в гараж лежит "Очиститель клапанов Ventil Sauber". Можно ли его хранить при отрицательных температурах?
8 часов назад, Сергрей89 сказал:
Расход упал потому, что инжектор почистился и теперь нормально равномерно брызгает.
А на счёт очистителя клапанов - у меня в Фабии пол зимы в багажнике валялся, недавно вылил в бак, он не замерзает, как и бензин.
12 часа назад, Сергрей89 сказал:
Изменение условий работы форсунок (после применения очистителя) привело к перенастройке подачи топлива блоком управления. Топливные присадки могут храниться при отрицательных температурах.
Благодарю!
ВЫ могли бы подсказать в моем еще одном вопросе. Масло для Весты 1.6, покупается фирмой, поэтому будет куплено 12 канистр. Не хочу прогадать.
