Айболит
Переход с масла первоначальной заливки на LM
Добрый день, Борода. Предстоит первое ТО 10к для нового Toyota Hilux (2GD-FTV 2.4 DPF 4WD MT, регион - Москва, ДТ - Лукойл). Приеду со своим ТТ4200diesel. Заводская заливка, если верить мануалу, Toyota ACEA C2 0w-30. Как лучше перейти на новое масло?
1. Просто залить новое на ТО :)
2. За 200-300км перед ТО залить 1990, далее п.1.
3. 3а 1000км до ТО сделать экспресс-замену (без фильтра) на TT4200diesel для вымывания старого масла. Далее п.1. :)
4. Что-то другое.
Заранее благодарен за ответ
35 минут назад, Айболит сказал:
4. Что-то другое.
Рекомендую пункт 4.
А именно перед заменой масла использовать арт. 7590 Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light
Большое спасибо, V.Chaykin, но сомневаюсь, что официалы на это согласятся :( Поэтому не рассматривал данный вариант... Это же невозможно сделать ДО передачи машины им на обслуживание.
6 минут назад, Айболит сказал:
Да не заморачивайтесь вы так, просто слейте заводское и залейте ЛМ, там мотор то чистый, раз новый.
11 минуту назад, Айболит сказал:
На сколько мне известно, во многих дилерских центрах Toyota предлагают делать промывку. Прозвоните, уточните этот момент в вашем дц.
Наверное Вы правы, Brian, перемудрил я, слишком давно не покупал новую машину :))))))))
Беспокоюсь не из-за чистоты мотора, а из-за смешения нового масла с остатками заводского.
Спасибо, V.Chaykin, уточню в ДЦ
45 минут назад, Айболит сказал:
Более того, мы рекомендуем использовать очиститель масляной системы с каждой заменой масла.
В 23.10.2018 в 14:35, Айболит сказал:
Для перехода на новое масло , залейте новое масло , покатайте на нем 300-500км в спокойном режиме(если не жалко то можно и раньше сменить,до 300км, но тогда движок меньше промоется. Увидите что там будет.), слейте и заливайте спокойно , тоже самое масло на 7-10тыс или как вам нравится. И движок помоете и остатки старого масла промоете. Если к своему заводскому маслу зальете еще и промывку(промывочное масло), то представляю что за коктель будет у вас после этого.
22 часа назад, виктор 40 сказал:
Ничего не имею против такого варианта... обычно возражают клиенты видя стоимость. Я этот вариант называю "дилерской промывкой" - его основной недостаток - цена (стоимость процедуры растет ровно вдвое).
Вот объясните, уважаемые, и я куплю и применю эту промывку.
1. Как говорится в описании к продукту на сайте: "Существенно уменьшает несливаемый остаток". Вопрос: каким образом?
2. В любом моторе несливаемый остаток составляет (в зависимости от конструкции, объёма) от 300 до 500-700 мл. Вопрос: что лучше, 300-500-700 мл. старого масла или 300-...700 мл. смеси старого масла с промывкой? Ещё и с с такой оговоркой: "ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!".
Понятно, что в процентном соотношении в свежем масле её останется не много, но останется ведь? На все последующие 7-10 тыс. км.
А пока моё IMHO следующее - применять масла рекомендованной вязкости, не увеличивать её ради "лучшей" защиты, и менять почаще.
24 минуты назад, Andrey Z. сказал:
Разжижает масло. Жиже масло - больше стекает.
25 минут назад, Andrey Z. сказал:
Промывка испаряется через 10 минут.
Потому, что разжижает масло. Рареши двигаться - обязательно какой-нибудь идиот вгонит стрелку в красную зону думая, что так больше отмоется и получит задиры)))
26 минут назад, Andrey Z. сказал:
Таки не останется - испарится.
27 минут назад, Andrey Z. сказал:
Абсолютно верно, вязкость используемого масла устанавливает производитель мотора, её и нужно использовать не смотря на то, какой пробег, 10000 или 500000 км.
Про разжижение догадывался. Но на "существенное снижение остатка" все рано не тянет.
Об полном испарении не знал. Спасибо за разъяснения. :yes:
32 минуты назад, Andrey Z. сказал:
Не, реально снижает. Вот на моём примере, у меня без промывки после слива влезает где-то 4,4 - 4,6 литра масла свежего, с промывкой весь пятак влазит.
4 часа назад, Andrey Z. сказал:
1. Мне так кажется вы учитываете только остаток что остается в поддоне, однако еще остается не мало отработки в маслоканалах и закоулках двигателя. Очиститель в системе зажижает масло для улучшения моющей способности и более полному сливу масла как раз из маслоканалов.
2. Это один из самых популярных вопросов про очистители Liqui Moly. "Мыть" до бесконечности невозможно (тот же самый моющий пакет присадок в моторном масле не вечен), тут примерно такая же система, основа очистителя летуча и без остатка испаряется из системы через несколько минут после остановки двигателя.
Оговорка о которой вы указали, вполне логична, исходя из пункта 1. к концу межсервисного интервала масло работая в двигателе теряет свою вязкость (тут индивидуально, у каждого показатели свои). Учитывая, что очиститель заливается в старое масло перед заменой (вспоминаем пункт 1) вязкость понижается больше. Соответственно полноценная эксплуатация в таком варианте не желательно, а для работы очистителя вполне достаточно холостого хода.
Извините, но ваше IMHO возможно применимо к лично вашим условиям, но транслировать его на всех не совсем верно.
P.S. Безопасность и реальная работа очистителей на протяжении многих лет опробована и подтверждена огромным количеством потребителей. В их числе и я. Уже второй авто с каждой заменой масла применяю один из 10-ти минутных очистителей.
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
Очиститель в системе зажижает масло для улучшения моющей способности и более полному сливу масла...
Хорошо. Но тогда должна же быть какая-то разница в количестве добавляемой промывки. Одно дело 40-ку разбавить и другое 20-ку. Совсем вода будет. Или не так?
В данном случае регламентируется только количество масла в двигателе. 1 флакон на 5 литров моторного масла.
