Alekss180 Опубликовано: October 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2018 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое моторное масло Liqui Moly подходит для Ниссан Икстреил Т 32, 2016 г.в., 2л., 144 л.с, полный привод, вариатор, сборка Санкт_Петербург? На данный момент пробег на автомобиля 45 т.км, Изменено October 28, 2018 пользователем Alekss180 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2018 41 минуту назад, Alekss180 сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое моторное масло Liqui Moly подходит для Ниссан Икстреил Т 32, 2016 г.в., 2л., 144 л.с, полный привод, вариатор, сборка Санкт_Петербург? На данный момент пробег на автомобиля 45 т.км, Добрый вечер! В качестве основных на данный двигатель автопроизводитель выдвигает следующие требования: класс вязкости 5W-30 или 5W-40, API не ниже SL или ACEA A3/B3/B4. Из нашего ассортимента я бы рекомендовал для этого двигателя Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekss180 Опубликовано: October 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2018 1 час назад, Кот сказал: Добрый вечер! В качестве основных на данный двигатель автопроизводитель выдвигает следующие требования: класс вязкости 5W-30 или 5W-40, API не ниже SL или ACEA A3/B3/B4. Из нашего ассортимента я бы рекомендовал для этого двигателя Leichtlauf High Tech 5W-40 Спасибо огромное . А вот это масло synthoil Hich 5W40 (1925) тоже может подойти? или все таки Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2018 34 минуты назад, Alekss180 сказал: Спасибо огромное . А вот это масло synthoil Hich 5W40 (1925) тоже может подойти? или все таки Leichtlauf High Tech 5W-40 Добрый вечер! Synthoil High Tech 5W-40 - отлично подойдет - это чистая ПАО синтетика с прекрасной стойкостью в экстремальных режимах и при риске заправки некачественным топливом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekss180 Опубликовано: October 29, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2018 16 часов назад, Кот сказал: Добрый вечер! Synthoil High Tech 5W-40 - отлично подойдет - это чистая ПАО синтетика с прекрасной стойкостью в экстремальных режимах и при риске заправки некачественным топливом. Спасибо. Я еще на сайте liquimoly.ru заинтересовался еще одним моторным маслом это Molygen New Generation 5W-40, подскажите пожалуйста, как такой вариант для мотора MR20DD Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2018 19 минут назад, Alekss180 сказал: Спасибо. Я еще на сайте liquimoly.ru заинтересовался еще одним моторным маслом это Molygen New Generation 5W-40, подскажите пожалуйста, как такой вариант для мотора MR20DD Также можно, это ещё и с дополнительным противоизносным пакетом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekss180 Опубликовано: October 29, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2018 5 часов назад, Brian сказал: Также можно, это ещё и с дополнительным противоизносным пакетом. Понял, спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2018 Только что, Alekss180 сказал: Понял, спасибо огромное Не за, что! Пользуйтесь на здоровье мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekss180 Опубликовано: October 30, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2018 20 часов назад, Brian сказал: Не за, что! Пользуйтесь на здоровье мотора. Добрый вечер. Хочу спросить еще у Вас, подскажите пожалуйста, Масло моторное для мотора MR20DD ниссан икстреил Т32 я выбрал Synthoil High Tech 5W-40 ( арт.1925) , можно ли к этому маслу залить присадку антифрикционнальную Liqui Moly "Cera Tec"(Артикул: 3721) или не стоит? И хотел еще уточнить стоит промывать двигатель при смене моторного масла ниссан на Ликви моли? За ранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: October 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2018 1 час назад, Alekss180 сказал: Добрый вечер. Хочу спросить еще у Вас, подскажите пожалуйста, Масло моторное для мотора MR20DD ниссан икстреил Т32 я выбрал Synthoil High Tech 5W-40 ( арт.1925) , можно ли к этому маслу залить присадку антифрикционнальную Liqui Moly "Cera Tec"(Артикул: 3721) или не стоит? И хотел еще уточнить стоит промывать двигатель при смене моторного масла ниссан на Ликви моли? За ранее спасибо Можно. Если вдруг не захотите заморачиваться самостоятельным замесом коктейля, то смотрите в сторону Moligen 5w40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2018 1 час назад, Alekss180 сказал: Добрый вечер. Хочу спросить еще у Вас, подскажите пожалуйста, Масло моторное для мотора MR20DD ниссан икстреил Т32 я выбрал Synthoil High Tech 5W-40 ( арт.1925) , можно ли к этому маслу залить присадку антифрикционнальную Liqui Moly "Cera Tec"(Артикул: 3721) или не стоит? И хотел еще уточнить стоит промывать двигатель при смене моторного масла ниссан на Ликви моли? За ранее спасибо Присадку добавить можно и даже нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekss180 Опубликовано: October 30, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2018 2 часа назад, Edge сказал: Можно. Если вдруг не захотите заморачиваться самостоятельным замесом коктейля, то смотрите в сторону Moligen 5w40 Спасибо 2 часа назад, Brian сказал: Присадку добавить можно и даже нужно. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
