Паджеро 4. Масла?
Доброго дня!
Паджеро 4, 3.0 бензин Акпп, 2011 год.
Читал форум что есть по данной машине но хотел уточнить,  возможно ли в мосты и раздатку  лить  LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло? Плюс оригинальную присадку LM?
 Если этот вариант возможен то в сравнении с использованием просто хорошей синтетики без присадки есть положительные моменты? Или нет?
Изменено пользователем Вольтметр
17 минут назад, Вольтметр сказал:
Доброго дня!
А по книжке туда масло каких спецификаций идёт?
И второй момент - с антифрикционной присадкой всегда лучше, чем без неё.
1 час назад, Brian сказал:
Хм. Фиг знает. Подождём админов.
В рольфе у официалов заливали  mobilube 1 shc 75w-90 и в раздатку и в мосты. Далее уже у неофициалов лили кастроловскую синтетику таких же параметров как мобил.
Пробеги сейчас у машины достаточно большие, около 10 тк в месяц. 80% трасса 20% город. Расходы стали напрягать, а времени не хватать. Вот и хочу перейти на LM для применения везде не бегая по магазам за различными марками и думая подделка или нет. Жижи меняю сейчас сам так как к официам и не официалам доверие потерял окончательно так как враньё и рукожопость с их стороны просто зашкаливает! Если что то и сделают то другое обязательно сломают, а могут просто не сделать взяв деньги.
Если полусинтетика TDL с присадкой будет не хуже чем вышеназванная синтетика при условии средних нагрузок и замены в 40-50 тк то почему бы и нет? Да и в Москве и области экстремальные температуры не наблюдаются.
5 часов назад, Вольтметр сказал:
Аааа, ну раз сами официалы заливали разные продукты, тогда всё проще.
Думаю можно брать TDL и не париться.
10 часов назад, Вольтметр сказал:
Добрый день! В раздатку и в мосты : Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 https://liquimoly.ru/item/3939.html
Доброго дня!
Прдскажите плз, в двигателе паджеро 4 6G72 поменял масло, залил lm Special tec ll 5-30, как советовали, и присадку кератек.  Эту присадку мне порекомендовали в фирменном магазине лм. Позже прочитал что в маловязкие масла лучше лить мотор протект. Возникает вопросы:
1. Сколько надо проехать чтобы кератек «всосался»?) и
2. Стоит ли и можно ли поверх кератека залить мотор протект? Если да, то когда (через определенный пробег или после следующей Смены масла?) масло меняю через 7,5-8 тк.
На масле с кератеком проехал около 100 км.
Что очевидно: двигатель работает существенно тише, стук гидриков на холостых ушёл совсем! Возможно это результат трёх промывок и частых смен масла в борьбе за чистоту двигателя после долбаного рольфа. Возможно стоп шум повлиял, на прошлой замене залил, звук гидриков стал уходить после 600 км пробега. Но перманентно проявлялся.
Сейчас после 10 минутной промывки и замены масла с кератеком звук пропал совсем. Что не может не радовать так как уже приготовился к вскрытию и ревизии гидрокомпенсаторов.
 Или со следующей заменой перейти на зеленое? Я так понял что эффект он него как от мотор протекта, единственно мне не нравится что в зеленке щелочное много меньше и соответственно моющие свойства хуже. А для этого старого v образчика - грязнули это немаловажно!
1 час назад, Вольтметр сказал:
Доброго дня!
1. Примерно 600-900 км требуется.
2. Не нужно, оставайтесь на Ceratec, тем более моторчику нравится.
Гость
Ответить в тему...
  Only 75 emoji are allowed.
Загрузка...
