Есть смысл переходить с TopTec4600 на Moligen DPF 5w30
Машина Astra J 1.8 2014год
Катализатор евро 5, пробег 40тыс. км. Поэтому надо дексос 2
Езда спокойная, больше 3000 редко кручу, в гонках не участвую )
Хватит ли мне топ тека ? Получается существенно дешевле, или все же стоит переходить на молиген
И зимой в морозы что будет лучше ? до -20 бывает
Изменено пользователем Victorre
Двигатель бензиновый XER 1,8? Ваше масло не dexoxs 2, а предыдущий допуск GM 025. Рекомендую Special Tec LL 5W-30.
12 минуты назад, Борода сказал:
да он самый... но последней версии ) сказали катализатор требует малозольных масел...  и отложений от них вроде меньше. А если лить дексос 2 и сократить срок замены  ? до 7000тыс.
А молиген есть смысл лить мне ? или на обычном хорошо отходит, топ теке или том же LL
1 час назад, Victorre сказал:
Мотор масло ест?
14 минуты назад, Victorre сказал:
Нет
Тогда разницы нет, масло каталика не касается.
11 минуту назад, Brian сказал:
тогда Special Tec LL 5W-30. лить ? молиген нету смысла ?
8 часов назад, Victorre сказал:
Лейте Special Tec LL 5W-30 и присадку Кератек.
решил лить это ... Moligen DPF 5w30
Скажите точно никаких проблем не будет после этого масла ? Даете гарантию ?)
В плане что пишут, молибден в масле может отложиться в двигателе и работать как абразив.
Побочных эффектов от него точно не будет ?
И еще вторую машину хочу перевести на молиген, лансер 9, но там жор масла, молиген усугубит или наоборот меньше будет расход масла ?
59 минут назад, Victorre сказал:
не путайте трех ядерный молибден в количестве 100-200 единиц является больше диспергентом и не надо путать его с Mos2 и точно ничего не случится. Я уже 2ой год езжу на Moligen 5w30 для азиатов и ни о каких абразивах нет речи.
В 03.11.2018 в 11:54, Edge сказал:
а что если 10 лет ездить на молигене, износ будет меньше чем на обычном масле ?) Пройдет больше ? и это точно или только в теории
7 минут назад, Victorre сказал:
Износ естественно будет меньше.
Добрый день. Пришло время менять масло :)
Вопрос тот же.
Машина Astra J 1.8 2014год бензин 140лс.
Выбирал между TopTec4600 и Moligen DPF 5w30. Залил молиген.
Сейчас  оно пропало с подбора, пишет что оно только дизельное.
Оставаться на молигене следующую замену ? Или лучше переходить на Top tec 4600 ? меняю через 7000км
Лить хочу именно дексос 2.
22 часа назад, Victorre сказал:
Вопрос тот же.
Добрый день! Именно потому, что масло с дексос 2 рекомендовано для дизельных двигателей, его нет в подборе для Вашего автомобиля.  Используйте продукт специально созданый для бензиновых двигателей опель. НС-синтетическое моторное масло Special Tec DX1 5W-30 https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-dx1-5w-30-1751853822/
6 минут назад, AZhuravskiy сказал:
оно и этого нету, я насчет него в сервисе разговаривал, сказали для обычного атмосферника лучше дексос 2.
Только что, Victorre сказал:
Пока нет. Рекомендация сервиса странная. Есть ещё вариант использовать продукт НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025.
В 11.05.2019 в 09:26, AZhuravskiy сказал:
вы даете гарантию что на этом масле движок не положу ? ) Всегда просто лил дексос 2, в дексос 1 ген 2 другая HTHS, меньше, не скажется это не на чем ? И Ilsac в опель
В сервисе говорят, что оно только для турбо, для обычных атмосферных лучше продолжать лить дексос 2... Вот не знаю кого слушать, Вы как представители и занимаетесь маслом, думаю профессиональней подскажите )
В 10.05.2019 в 10:28, Victorre сказал:
Вопрос тот же.
Как уже обсуждалось выше Ваш мотор допускает и  dexoxs 2, и предыдущий допуск GM-А-025. так что можно продолжить эксплуатацию на Moligen DPF 5w-30 или перейти на Special Tec LL 5W-30. Оба масла есть в подборе:
http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/advice.aspx?Lang=rus&type=4b8153180424f599198c3b34aef6c82f
Добрый день. Читал книжку написано масла с HTHS не ниже 3.5, Special Tec DX1 5W-30 в этом 2.9... Думаю не стоит экспериментировать... и категорически запрещено написано масла А1 В5 вроде..
Я думаю не буду экспериментировать с маловязкими маслами, тем более температура рабочая 108 градусов этого двигателя.
LL подходит, но слишком зольность большая, не хочется его только по этому.
Думаю ездила она на дексос 2, и буду дальше на нем продолжать эксплуатацию и менять раз в 7000км, декс 1 все таки для турбо больше...
Только вот на топ тек 4600 ездить, или остаться на молигене dpf, молиген у меня в подборе пропал этот почему то. Вроде по характеристикам масла одинаковые, отличие только в добавлении присадки будет ? или топ тек 4600 лучше  тогда?
Не ответит никто ?(
вопрос остается только молиген dpf или топ тек 4600.
Они по составу одинаковые, молиген dpf тот же топтек4600 только с присадкой ? или есть еще различия ?
6 минут назад, Victorre сказал:
Не ответит никто ?(
Выбирать в любом случае Вам, озвученные выше варианты все подойдут.
11 минуту назад, Victorre сказал:
Несмотря на некую схожесть в допусках, по составу масла разные, так же и разная рецептура на этих продуктах.
Только что, V.Chaykin сказал:
на каком бы вы посоветовали остановиться ? Топтек будет пожирнее может ? с допусками официальными. и дешевле
Я согласен с рекомендацией
В 11.05.2019 в 09:37, AZhuravskiy сказал:
т.е. из дексоса 2 лучше лить тогда toptec 4600 ? т.к. оно вроде ближайший родственник LL
Да простят меня админы, но вы слишком заморочились...
При вашем пенсионерском сценарии использования:
В 31.10.2018 в 19:48, Victorre сказал:
И линейки Оптимал будет за глаза, а вы выбираете масло способное выдержать предел которого вы никогда не достигнете...
24 минуты назад, Victorre сказал:
Они не родственники, рецептуры разные, разные содержания компонентов присадок.
