Подбор масла моторного для Mitsubishi PAJERO IV
Lisa236236236
12 минуты назад, tr-x сказал:
Это, имхо, говорит только об одном: деньги не пахнут. Что вымутили подешевле, то и льем.
Все льющие в эти моторы 5-50 отмечали сумашедший угар в большинстве случаев.
Думаю почему - объяснять не надо.
Это сродни тому, что люди купив новую тачку сразу же меняют резину и масло в моторе, понимая, что на конвейере ничего путного не поставят, ибо экономят.
Не, я согласен, но факт есть факт, лили на протяжении лет пяти точно. У знакомого 9 Лансер до сих пор на таком ездит и не жужжит. Хотя лично я придерживаюсь идеи золотой середины, а это 5-40, по крайней мере для европейских моторов точно.
2 минуты назад, Brian сказал:
Однозначно. Но... Это неевропейский мотор.
Плюс еще один момент недавно прочитал, но не осознал (выгуглил) до конца - у масляных фильтров для азиатов и европеоидов разная сила давления клапана. И вывод на форумах делают следующий:
ставишь японо-корейский фильтр и льёшь густое масло (начиная от 5-40) - клапан практически не работает и фильтр отдыхает (не работает, ибо масло проходит мимо).
Задумался.... Бред не бред не знаю.
5 часов назад, Brian сказал:
Не, я ж лицо незаинтересованное, мне по сути пофигу. Просто не люблю когда путают тёплое с мягким.
Я имел ввиду контроль качества у ЛМ серьезней нежели у других производителей :)
1 час назад, tr-x сказал:
Сколько снимал использованных фильтров с разных машин, сухого (а если не работает - значит масло через него не должно проходить, по другому никак) не видел...
В 09.11.2018 в 22:22, tr-x сказал:
Еще раз переспрошу, если можно - масло А5 кряк угорает 1л на 5 т.км.
А вот масло А3 кряк - 2л на 5 т.км.
Причина угара, по моему, лежит на поверхности - А3 слишком густое при 100гр. для этого мотора.
Стоит ли переходить на Синтойл 5-40? Почему было предложено именно оно?
Или масла на ПАО А3 не будут так угорать, как кряк А3?
Изначально производитель требует для этого мотора API, 5-30 и энергосбережение.
Допустимо 10-30.
ОСТАВАЛСЯ запас масла ( не лм)  с-3. от тигуана..... залил его в свой паджэрик. японец 2012 год.. и был удивлен как хорошо он отраьотал! за 10 ткм -мск. сожрало штото грам 400....
да масло вязкости 5х30..  щяс залил масло 5х30 илсаг-тож другово производителя-смотрим...
3 часа назад, AcidCat сказал:
Очень интересно. Спасибо! И топик стартер указывала, что заливала С3 и он практически не горел! Задумался, не попробовать ли С3... какой нибудь за минимальный прайс. А там, если будет работать уже из линейки Ликви можно будет чтото то подобрать.
Что скажут консультанты форума? Как идея?
Изменено пользователем tr-x
Консультанты форума категорически против обсуждений продукции сторонних производителей.
Пока всем устное предупреждение.
Немного отвлёкся я, забыл, что не на ойлклубе )
Подредактировал пост, раз такие правила игры.
Таки прокомментируйте пожалуйста идею заливки С3 вместо А5 или Ильсак. С точки зрения минимизации угара.
вот седня проверил щюп... 3 ткм на масло илсаг другово производителя не ушло конешно в даун... но на 300 мл доливки я попал.... итого...
предедущее масло от тигуана ц-3 за 10 ткм доливалось тока 450 мл..
этот вшывый илсаг другово производителя на 3 ткм ужэ от литрухи осталось 200 мл.....
вывод.
ц-3 рулит..
от меня.......
ц 3 неугорал ни в тигуане ни в паджэре
илсаг-говно!....... но тихое....
8 часов назад, AcidCat сказал:
вывод.
ц-3 рулит..
от меня.......
Еще раз спасибо за коммент!
Кстати... С3 какой - 5-30 или 5-40? Какая вязкость про 100 гр.?
Расскажи пожалуйста, как ты ездишь - где и какие скорости-обороты в среднем.
Про мою ситуацию: если ездить 2000 об. - 85-90 км/ч любое практически не угорает.
Если начать крутить 2500-3500 об. (по идее оптимальный диапазон) начинается жор.
Катаюсь в режиме "ночного такси" - то есть город практически без пробок 80-90 км/ч, трасса также (в том числе по соображениям экономии бенза).
C3=A3/B4 по вязкости 40/100 градусов только среднезольное вот и всё. Есть мб только разница в базе, но тут лучше пусть гуру прокомментируют.
22 минуты назад, Edge сказал:
Имхо, полезнее читать ценнейший практический опыт (Lisa236236236, AcidCat) заливки разных масел в 6G72 (как пример) для борьбы с масложором, нежели теоретические выкладки.
Вот Вам конкретный пример - ойлклаб. Все ратуют за А5 и Ильсак. В теории (ну или не сталкиваясь с подобной проблемой), или по букварю.
А практики-экспериментаторы оказывается здесь тусят )
23 минуты назад, tr-x сказал:
Я не собираюсь ничего никому доказывать. Просто у нас с тобой и с кэтом считай один двигатель у вас 6g72 у меня 6g74 и есть наш двигатель моторное масло должен в зависимости от нагрузки до 1л на 1000км. Остальные выводы делай сам.
20180518_181031.jpg.9db4bc0d3f35f4939621
9 часов назад, tr-x сказал:
5х30
на баке толплива ежжу 350 -400 км. скорость- вечно стоящий подольск утыканый камерами и наьитый стройками...
депутатов некормлю через их гуглплей посему ежжу по знакам . выежжая с полей в горку кладу педаль в пол и котел в звон кручю. горка заканчиваеццо -начинаеццо плей арена 60-40 . масло меняю только через 10 ткм. промывка при каждой смене масла. вопщем поля костры-это мое. жажда скорости утолена в молодости.
7 часов назад, tr-x сказал:
илсаг и а5 -говна!! их ьольшэ в моих машинах неьудет!!! ток запас докатаю и нахъ!
а5 гремит
илсаг в крете не жреццо в паджэрике жреццо
марки масел негаварю иьо нехачю злить модера.
одно скажу што илсаг ( далее ишаг)
ишак от лм покрепче ьудет чем от того што я щяс залил...
ага ты прав начиталсо маслоклуьа и плюхнул сдуру этот ишаг сеье.
по моей машине понятно-неприжылось. ретурн то ц3 и нехъ дажэ думать
посмотрю как креветка ево переварит. щяс тока мг нг солью с нее и залью тот шо у меня залит
Благодарствуйте.
Давай вот что обсудим: какой С3 лить?
С3 есть разных редакций, как я понял: 2008 года например, удовлетворяющий А3/А4, удовлетворяющий Dexos2, 229.51 от Мерса, есть даже с 229.52 (народ считает, что это круто).
Какой ливануть?
З.Ы.
Вот тот же Синтойл 5-30 Ликви... Допуск С3, а соответствие А3/В4.
Это как? Я к тому, что А3 горит... Значит чистый (если так можно скзать) С3 искать нужно?
З.Ы.Ы.
Вот здесь бы как раз хотелось услышать мнение консультантов форума со словами:
"В линейке Ликви С3 продукты такие то, в вашем случае подходят такие то."
Спасибо.
Благодарствуйте.
Какой ливануть?
З.Ы.
З.Ы.Ы.
Спасибо.
День добрый.
Начнем с того что "чистый" C3 еще поискать днем с огнем и не найти). Далее, опыт нашего многоуважаемого @AcidCat бесценен, но думаю, что в вашем случае таких же результатов не достичь. Слишком разные условия эксплуатации.
Кстати, не забываем про год авто и уже существенный пробег.
Опираться на допуски MB для выбора масла в другие марки, как минимум странно.
И "В линейке Ликви С3 продукты такие то Top Tec 4100 5w-40, Top Tec 4200 5w-30, Top Tec 4600 5w-30, Synthoil 5w-30, и в вашем случае все озвученные подходят.
Собственно результат AcidCat подтверждает топикстартер в этой же теме на стр.1, с абсолютно такой же машиной, как и у меня, и пробегом несколько больше.
А что касается допусков МВ... Так я и не думал на них опираться (это действительно странно)), просто опытным путем участников хочу понять - какой С3 (с какими допусками) надо брать для эксперимента. Вот и всё.
В линейке Ликви С3 продукты Top Tec 4100 5w-40, Top Tec 4200 5w-30, Top Tec 4600 5w-30, Synthoil 5w-30, и в вашем случае все озвученные подходят.
Top Tec 4100 5w-40 - пока не будем, ибо SAE40
Top Tec 4200 5w-30 - допуск С3... соответствие А3 А5 С2 это не ошибка?
Top Tec 4600 5w-30 - принято
Synthoil 5w-30 - принято
Molygen NG DPF 5W-30 - это можно рассмотреть как кандидата?
Спасибо за комментарий заранее.
З.Ы. Если не трудно, опишите пожалуйста принципиальные различия между вышеперечисленными продуктами, а то мне, как человеку далёкому от нефтянки и стандартов, сложно понять разницу.
13 часа назад, tr-x сказал:
я ьы не стал.......
он жэ а3 б4 от которово ты ьежыш.....
2 часа назад, AcidCat сказал:
я ьы не стал.......
Написал "принято" в смысле по этому продукту(ам) у меня нет вопросов.
А почему бы МГНГ не стал?
И напиши плиз характеристики продукта С3, который ты планируешь после ильсага. Я как раз это очень хотел услышать. Спасибо.
