масложор
Гость Андрей
2 минуты назад, Гость Андрей сказал:
Скажите пожалуйста, какое масло лить при масложоре, Molygen  5W-40 или Synthoil High Tech 5W-40?
Спасибо.
При "масложоре", в первую очередь, мы рекомендуем устранять его причину.
41 минуту назад, Гость Андрей сказал:
Спасибо.
Конкретику в студию!
В 07.11.2018 в 18:01, Гость Андрей сказал:
Спасибо.
Если не охота ремонтировать мотор, то это-НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40.
  • 1 year later...
Добрый день! Решил поставить обратно вместо пламягасителя катализатор, появился сизый дым особенно когда завожу с утра, решил поменять маслосъёмные колпачки, пока ждал запчасти вернул обратно пламегаситель и залил присадку стоп-течь, примерно через 300 км дымить перестала, поменял маслосъёмные колпачки (были сильно задубевшими) ЦПГ в хорошем состоянии. Поставил снова катализатор, появился опять дым, но теперь только при перегазовке, с утра больше не дымит, резьба свечей немного в масле, катализатор в хорошем состоянии не забит, в чем может быть причина?
2 часа назад, nekrasov_a_u@mail.ru сказал:
Обычно когда убирают каталик то программно отключают лямбду, а когда обратно его ставили какие-то изменения по софту делали?
У меня было два пламягасителя прошивка евро2, я поставил первый катализатор (катколлектор) прошивку не менял т.к. будет ошибка по второй лямдек тогда.
В 26.05.2020 в 09:48, Brian сказал:
Есть смысл попробовать залить Visco-Stabil?
1 час назад, nekrasov_a_u@mail.ru сказал:
Можно попробовать, но эффекта скорее всего не будет.
Лучше родную прошивку вернуть
Гость
Ответить в тему...
  Only 75 emoji are allowed.
Загрузка...
