vech
подскажите по присадкам
заказал Антифрикционная присадка в трансмиссию LIQUI MOLY Getribeil-Additiv 0,02л. (3967) и Ср-во остановки течи транс маcла Liqui Moly 0,05л (1042) можно ли их смешивать если залить одновременно,
10 часов назад, vech сказал:
Можно, принципы действия у них разные.
13 часа назад, vech сказал:
Да можно, присадки не конфликтуют между собой.
у меня проблема с сальником первичного вала он новый тайотовский ,коробка после перебора,коробка новая 18000 тысяч прошла,выработок нет,менялись подшипники т.к. китай коробка через два дня начал подтекать непонятно от чего,вот и хочу применить Ср-во остановки течи транс маcла Liqui Moly 0,05л (1042) поможет ли не знаю но хочу попробовать
Если сальник начал течь практически сразу, то скорее всего перекос при установке или какой подобный дефект.
не кидайте в меня камни но у меня еще вопрос,перед установкой коробки был заменен сальник коренного задний(HOT-parts увеличенный ресурс),пока было тепло все было нормально,но как ударил небольшой морозец 15-18 сальник стал подтекать,поможет ли стоп течь 1995,
Вполне возможно сможет помочь, если на сальнике нет механических повреждений и установлен он без перекоса.
не кидайте в меня камни но у меня еще вопрос,перед установкой коробки был заменен сальник коренного задний(HOT-parts увеличенный ресурс),пока было тепло все было нормально,но как ударил небольшой морозец 15-18 сальник стал подтекать,поможет ли стоп течь 1995,и подскажите как правильно заливать.двигатель прогреть или можно на холодную
53 минуты назад, vech сказал:
Добавить 300 мл присадки на 5 л моторного масла в любое время, по мере необходимости. Эффект от действия присадки проявляется примерно через 600-800 км пробега.
получается что греть двигатель не обязательно,просто залил и езди пока не остановится течь
1 час назад, vech сказал:
На холодную можно, но всегда лучше такие вещи в прогретый движок добавлять.
