масло для 1JZ-GE
Добрый вечер. Посоветуйте масло из серии НС-синтетик , а именно какой вязкости лучше, в Тойота Марк2 1996 гв , двиг 1JZ-GE c пробегом 250 тыс км. Эксплуатируется в г Краснодаре, в основном городской режим . При температуре воздуха - зимой не ниже -15 и летом +40 . 15лет эксплуатируется на 10W40 , но думаю о 5w40, -но опять-же не потекут ли резиновые сальники на таком жидком ? -Делема. ))
И еще вопрос. - у Super Leichtlauf 10W-40 базовое масло 3группы ? или-же гр 3+2 ?
Изменено пользователем Vasja
7 часов назад, Vasja сказал:
Так возьмите Молиген 5-40, потечь там ничего не потечёт.
10 часов назад, Vasja сказал:
Ошибочное утверждение, что 10w гуще 5w (этот параметр отвечает за вязкость на холодную, т.е. чем ниже цифра тем быстрее при холодном пуске масло начнет "работать"), при переходе ничего не "потечет". А вот если не менять сальники во время, то риск серьезный есть.
Molygen NG 5w-40 или 10w-40 для ваших условий подойдет.
Super Leichtlauf 10W-40 используется базовое масло 3 группы.
14 часа назад, Brian сказал:
Молиген 5-40  прозрачное ? с зеленоватым оттенком ? А какой группы базовое у него ? Раньше выпускали с молибденом темное , можно сказать черного цвета масло. -двигатель конкретно загаживало.
11 час назад, V.Chaykin сказал:
Да сальники то которые на лобовине двига для меня никаких проблем нет поменять, -уже поменял. А вот зальний сальник каленвала это проблема - АКПП нужно снимать. А на СТО дорого эта работа стоит. -не готов пока к этому.)
6 часов назад, Vasja сказал:
Да, зелёное, прозрачное. База у него НС, а какой группы - на знаю, никогда не заморачивался. Какое это может иметь значение? Вы же покупаете готовый продукт, а не сырьё доя его производства.
На счёт тёмно-серого масл - это масло с дискльфидом молибдена, MoS2 и вы первый, от кого я слышу, что оно загаживало двигатель. Наоборот, в силу высокой щёлочности моет оно отлично. Я сам в своё время на 9-ке отъездил на нём несколько лет и когда продавал машину, мотор был намного чище нежели тогда, когда я её купил.
Cпасибо.
20 часов назад, Brian сказал:
Не я один, на Ойл клубе не один человек об этом писал.  очень положительно относятся к органическому молибден MoDTC.
База важна, так-как гидрокрэк очень положительное действует на сальники -улучшает эластичность сальника, cальник как-бы немного набухает. А вот ПАО оказывает отрицательное воздействие -сальник наоборот , как-бы усыхает немного и начинается течь. У товарища после ПАО потек задний сальник, после 2х замен на гидроочищенное 2группы сальник перестал течь и уже 4года как течи нет.
Хз, товарищ на 14-ке откатал на ПАО Синтойл 5-40 300 с лишним тысяч за 10 с чем-то лет и ничего у него не текло...
В 09.11.2018 в 23:12, Vasja сказал:
Еще раз повторюсь.
В 08.11.2018 в 21:25, Vasja сказал:
Масло ушло не из-за синтетики. Могу подтвердить на своем примере, пробег авто 178 000, последние 80-90 тыс. на синтетике, ни один сальник не тек.
