_TOR
Несколько вопросов: о LM Ceratec, Additive и очистителе катализатора...
Добрый день! Пользуюсь неизменно Вашей продукцией, вот накопилось несколько вопросов... Для начала пока не забыл: Какова вероятность нарваться на подделку покупая Вашу продукцию в Exist, ozon, авторусь? Откатал на масле LM 5w40 synthoil high tech с присадкой Ceratec (перед заливкой произведена раскоксовка Mitsubishi shuma и промывкой Oil-Schlamm-Spulung), на отдых ездил за 2000 км, вообщем доволен, ничего не течёт, двигатель работает чётко, масло ест меньше чем раньше... Откатал за лето около 7000 км, масло на щупе до отметки фул, но есть проблески (как будто сухие) как будто масло хуже стало прилипать к щупу, на новом масле не было такого, нормально ли это? Авто "подснежник"... Далее: Стоит ли промывать масляную систему в следующем сезоне? Хочу снова залить Ceratec, не вредно ли так часто..?
2) Про АКПП: работает отлично, нареканий нет, сальники не текут, ATF чистая, заливал ATF Additive, но после случайно скинул шланг и тем самым пришлось подменить 6 литров жидкости из 12 возможных. Стоит ли залить заново в качестве превентивной меры, например чтобы сальники не текли?
3) Летом на дальняк всплыла проблема, забился катализатор и авто попросту стал упираться, ехал до 80 км, и в горку, сбрасывал скорость, чутли не до 0 км\ч. Но это прошло само, думаю заправился неудачно... Второй лямбда ругается на отказ нагрева... Что стоит предпринять: выбить катализатор (в районе 12 тыс. руб)? заменить катализатор (стоимость нового 100 тыс. руб)? промыть катализатор спец составом (1,5 тыс. руб)?
Автомобиль Subaru Forester II 2.5 АТМО АКПП 2004г. ДВС EJ253
В 10.11.2018 в 13:18, _TOR сказал:
Фабричных подделок продукции LM на рынке нет.
1. Мне сложно оценить на словах описанное вами. А вот масляную систему мы рекомендуем промывать с каждой заменой масла. Применяйте Кератек, это не вредно.
2. Присадку для ATF в качестве профилактики применять можно, соблюдайте дозировку.
3. Думаю, нужно более детально разобраться что происходит с каталиком, диагностика в том числе и визуальная.
И ТАК ПОНЯТНО КУДА ОТПРАВИТЬ КАТАЛИЗАТОР ПОРА.........
В 10.11.2018 в 15:18, _TOR сказал:
Вырезать каталик, вставить пламегаситель, прошить мотор, будет и ехать веселей и проблема уйдёт.
Спасибо за совет, тоже так думаю... Правда там попутно возникает не мало вопросов, в пользе или вреде отключения второй лямбды, собственно как и с ЕГР-ом=)
7 часов назад, _TOR сказал:
Так какие вопросы то?
В нормальной прошивке отключается на програмном уровне.
Не хочу тут расписывать, боюсь замечание получит=)
Если в кратции, то с катализатором ещё более менее всё понятно, видь я правильно понимаю что по второй лямбде формируется долгосрочное смесеобразование, чтобы выйти в стехиометрию и создать условия для работы катализатора?
ЕГР трогать не буду, вроде он мне не мешает, да и польза от него есть даже кое какая, Понижение температуры гарения...
Сколько пробег-то на автомобиле? 1. Надо проинспектировать эндоскопом через обе лямбды. 2. Подключить тестер давления к первой и померить давление на входе в катализатор. Может катализатор еще жив, зачем так сразу приговаривать к ампутации?
Пробег авто 180 т.км. Представляете у официальных дилеров в Москве нет эндоскопа=))) Первую лямбду не смогли открутить ибо ключь загибает, побоялись сломать, не лямбду, ключь естественно) Маслице кушает, катализатору это не полезно, хотя как перешёл на Ваше масло кушать стала значительно меньше 2 л. на 5 - 6 т.км. А так же слышал что машинка пободрее едет без ката, когда поехал в отпуск, проехав 1 т.км. пропала тяга, в гору откатывала на 1 передачу=) Грешу на заправку, ибо именно перед этим заправился там, где никогда не заправляюсь на лукойле, но и кат мог повлиять, забиться, благо со временем прошло, сейчас едет норм...
Значит надо ехать в другой сервис, где специализируются на диагностике катализаторов
В 15.11.2018 в 16:39, Schumacher сказал:
Добрый вечер! Я прошу прощения, Уважаемый Шумахер, но меня постоянно мучает вопрос... Почему Все так обобщась агитируют сохранить катализатор, а его удаление приравнивают к "ампутации"..? На сколько я владею информацией, я так понял что катализатор, это весьма замудроватый по сути фильтр, который нужен исключительно для экологии и не мешает мотору, если авто относительно новый и он конечно имеет, но не значительное сопротивление. И если его убрать, то машина может ехать только резвее, ну уж никак ни хуже, видь мотору легче дышать, ну разьве что экологически он откатывается на евро-2. Да и лямбда вторая у меня не робит. Поясните, разьве я не прав..?^^
11 минуту назад, _TOR сказал:
Да простят меня одмины) Я за то, чтобы если каталик начинает кружить мозг - вырезать его нафиг и шить мотор на безкат. Мощи больше, едет лучше, а по факту вони, про которую все говорят не больше, чем от нового тазика)
В 16.11.2018 в 18:55, _TOR сказал:
В 16.11.2018 в 19:10, Brian сказал:
Добрый вечер!
Если отбросить отношение к экологии (а оно у каждого свое и я не считаю себя вправе судить других в этом вопросе), то с моей точки зрения есть некоторое "НО" в этом деле.
Действительно в регионах с высоким риском заправиться "паленкой" катализатор можно убрать. При этом зачастую выхлоп правильно переоборудованного мотора может оказаться даже чище, чем у мотора с неисправным катализатором. Только ключевое здесь "правильно переоборудованного". В противном случае срок жизни мотора легко сокращается в разы за счет некорректной работы автоматики управления мотором - в таких ситуациях содержание топлива в масле более 3-5% не редкость, как говорится "со всеми вытекающими"...
1 минуту назад, Кот сказал:
Добрый вечер!
Абсолютно согласен.
Если, что-то делать то надо с умом и нормально.
1. Мощность повысится если удалить забитый катализатор. Если удаляется рабочий катализатор, прироста мощности не почувствуете.
2. Автомобиль без катализатора становится токсичным. Грубо говоря начинает вонять. Помимо того что это не приятно окружающим, еще и вредно для здоровья, а особенно в закрытых помещениях.
Я всегда за то что бы сохранить катализатор до последнего. Поэтому диагностировать надо перед тем как удалять, так как очень часто горе-мастера вырезают здоровые катализаторы((
Добрый вечер! Спасибо за интересную дискуссию. Особенно интересно было услышать мнение главного админа и представителей компании=) Извлёк для себя информацию и если буду делать, то обязательно с умом (не у дяди Васи в гараже+)). И да, если бы LM выпускала жижу для очистки катализатора, обязательно бы воспользовался...
Так вот же она! )))
https://liquimoly.ru/item/7110.html
5 часов назад, Brian сказал:
Так вот же она! )))
Brian, этот продукт больше профилактический и очищает небольшие, так сказать ранние загрязнения в катализаторе и на лямбда-зондах и не даёт появляться новым отложениям. Если катализатор забит или оплавлен, ни одно средство, существующее на рынке не прочистит его.
2 минуты назад, Schumacher сказал:
А лямбда зонды имеет смыл как-то чистить ? На прямом впрыске присадка для чистки форсунок и камеры сгорания ?
17 минут назад, Schumacher сказал:
Так я это знаю, если каталик уже сломался, то средство одно - ампутация.
14 минуты назад, Edge сказал:
Очищаются в комплексе с катализатором.
Direkt Ingection Reiniger тоже очищает катализатор с лямбда зондами.
4 часа назад, Schumacher сказал:
Ага, отлично, а то задавал вопрос по присадке https://liquimoly.ru/item/7110.html - сказали не дойдёт ничего до ката на моём моторе и Джидае )
3 часа назад, Edge сказал:
Да мне кажется по любому доходит.
