sav789 Опубликовано: November 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2018 Здравствуйте! Помогите подобрать масло для Ауди А6 2011 (октябрь) 3.0 TFSI Quattro. На данный момент используется (и всегда использовалось) масло Castrol 0W-30 Professional B3, хочу перейти на LM. Пробег составляет 135 тыс. км. Автомобиль эксплуатируется в г. Москве в умеренном режиме. Небольшой расход масла есть, но только в городском цикле и составляет 1,5-2.0 л масла на 10 000 км пробега. По трассе расхода масла нет вообще, даже на длительных расстояниях, порядка 7 000 км. Межсервисный пробег 10 000 км. А так же, как грамотно перейти с Castrol на LM? Какую моющую присадку (промывку) использовать? Может залить промывку на 200 км, а потом ещё и мягкую промывку на 10 минут непосредственно при замене масла? И ещё, нужна ли дополнительно антифрикционная присадка в масло типа Cera Tec? Что посоветуете в АКПП если есть смысл? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2018 8 часов назад, sav789 сказал: Здравствуйте! Помогите подобрать масло для Ауди А6 2011 (октябрь) 3.0 TFSI Quattro. На данный момент используется (и всегда использовалось) масло Castrol 0W-30 Professional B3, хочу перейти на LM. Пробег составляет 135 тыс. км. Автомобиль эксплуатируется в г. Москве в умеренном режиме. Небольшой расход масла есть, но только в городском цикле и составляет 1,5-2.0 л масла на 10 000 км пробега. По трассе расхода масла нет вообще, даже на длительных расстояниях, порядка 7 000 км. Межсервисный пробег 10 000 км. А так же, как грамотно перейти с Castrol на LM? Какую моющую присадку (промывку) использовать? Может залить промывку на 200 км, а потом ещё и мягкую промывку на 10 минут непосредственно при замене масла? И ещё, нужна ли дополнительно антифрикционная присадка в масло типа Cera Tec? Что посоветуете в АКПП если есть смысл? Спасибо! Здравствуйте! Ну, холодов в Москве не бывает особых, поэтому 0W вовсе не обязательно. Это уж так, перестраховка. Могу порекомендовать вот это масло https://liquimoly.ru/item/8055.html Это масло со стойкой базой и отменными моющими свойствами. А промыть лучше вот этим https://liquimoly.ru/item/1990.html Присадку Ceratec добавить - будет только плюсом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2018 13 часа назад, sav789 сказал: Здравствуйте! Помогите подобрать масло для Ауди А6 2011 (октябрь) 3.0 TFSI Quattro. На данный момент используется (и всегда использовалось) масло Castrol 0W-30 Professional B3, хочу перейти на LM. Пробег составляет 135 тыс. км. Автомобиль эксплуатируется в г. Москве в умеренном режиме. Небольшой расход масла есть, но только в городском цикле и составляет 1,5-2.0 л масла на 10 000 км пробега. По трассе расхода масла нет вообще, даже на длительных расстояниях, порядка 7 000 км. Межсервисный пробег 10 000 км. А так же, как грамотно перейти с Castrol на LM? Какую моющую присадку (промывку) использовать? Может залить промывку на 200 км, а потом ещё и мягкую промывку на 10 минут непосредственно при замене масла? И ещё, нужна ли дополнительно антифрикционная присадка в масло типа Cera Tec? Что посоветуете в АКПП если есть смысл? Спасибо! Добрый день. В двигатель рекомендуем Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 Промывка лишней не будет, ваш выбор подойдет 200км + мягкая 10 минутка.Присадку Ceratec добавить - будет только плюсом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sav789 Опубликовано: November 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2018 Спасибо! Всё понятно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
