Владимир1991
Двигатель жрет масло
Здравствуйте что посоветуете, владею автомобилем тойота камри 40 двигатель 2.4 2AZ-FE, расходует много масло примерно грами 600 на 1000км, стиль езды агрессивный
Изменено пользователем Владимир1991
10 минут назад, Владимир1991 сказал:
В первую очередь выяснить причину расхода.
Здравствуйте! Сам столкнулся с такой проблемой. Гугл  помог.
Каждый раз при замене масла  LM Ol-Shlamm Spulung + замена масла каждые 8 - 10 000
1 час назад, Владимир1991 сказал:
Важный вопрос, каков пробег машины, какие интервалы замены, были ли какие-то вмешательства в мотор, какое топливо и какое масло сейчас?
11 минуту назад, Владимир1991 сказал:
Вмешательств небыло, пробег 140 000, замена каждые 10000 тысяч
тойота 5w40
Прикольно...
Никогда бы не подумал, что при таком режиме Тойотовский мотор может так жрать масло...
Попробуйте для начала сделать раскоксовку.
За 200 км до замены масла налейте https://liquimoly.ru/item/1990.html
Потом при замене масла https://liquimoly.ru/item/7592.html
Одновременно с этим налейте в бак https://liquimoly.ru/item/7553.html
Всё делать строго по инструкции на упаковке.
Ну и масло смените вот на это https://liquimoly.ru/item/8029.html у него очень хорошие моющие свойства.
В 29.11.2018 в 17:48, Brian сказал:
Прошу прощения, а почему 5W40 ?  Если в этот мотор нужно маловязкое масло . Даже подбор LM  даёт только три варианта. Видимо от 5W40  и коксуется этот двигатель.
1 час назад, koroblev den сказал:
Потому, что он всю жизнь ездит на 5-40. Смысл менять?
В 29.11.2018 в 19:30, Владимир1991 сказал:
тойота 5w40
16 часов назад, koroblev den сказал:
Не вижу смысла ездить на гуталине. Эти движки рассчитаны на Ilsac вплоть до 0-20 так, что решайте сами нужен ли вам этот 5-40 в двигателе
5 часов назад, Edge сказал:
Всё верно, у каждого своё мнение. )
Мотор допускает большой разброс вязкостей, а тут уж каждый сам выбирает, что ему ближе.
1 час назад, Brian сказал:
Ну, я думаю в мотор американской школы нет смысла лить 5-40 ведь я смотрю сейчас и А3 стали довольно жидкие с 10.5 единиц при 100 градусов, что почти так же как и А5/ILSAC и на HTHS можно особо не обращать внимание ведь до 150 очень мало кто нагревает масло.
37 минут назад, Edge сказал:
Правда прикольные изменения внутри существующего стандарта? ))
21 минуту назад, Brian сказал:
Да, интересно выходит. Это похоже предусмотрено ACEA 16. Ну и разница будет минимальна при не знаю где лучшей защите в A3 или A5. Да и зольность падает при том же щелочном - видимо переходят на другие компоненты.
