DanisGilfanov
Leightlauf High Tec 5w-30
Почему у Leightlauf High Tec 5w-30 по API всего лишь SL,даже как-то странно устаревший стандарт.Можно ли его заливать в TSI мотор CZCA 1.4. не угорит ли оно,у него NOACK 11?
Современный API SN, в отличии от предыдущих классов подразумевает уже ресурсосбережение, а именно защиту сложных систем выхлопа, поэтому в общей сложности масло имеет несколько сниженное содержание фосфора, и других зольных компонентов. И получить одобрение API SN маслу Leightlauf High Tec с его полнозольным пакетом несколько проблематично. К тому же классификация API не регламентирует HTHS для каждого своего класса. А данный параметр для моторов TSI по причине чрезмерной нагрузки на детали двигателя всегда больше 3.5, особенно для малокубатурных турбированных.
Изменено пользователем Станислав_П
6 часов назад, DanisGilfanov сказал:
Вам с вашим мотором смотреть на API вовсе не нужно т.к. мотор у вас европейский, а европейские производители всегда опирались на классификацию АСЕА, скажу больше, и на это тоже можно особого внимания не обращать, для вас главное, чтобы на масле был допуск VW 502, а он у масла Leightlauf High Tec 5w-30, как раз таки имеется. Это гарантирует, что данное масло вам 100% подходит.
В 01.12.2018 в 12:17, DanisGilfanov сказал:
В данном случае ориентир на API не актуален, у вас VAG вот и ориентируйтесь на допуски VW.
