Smaille Опубликовано: December 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2018 (изменено) Добрый день! Посоветуйте пожалуйста масло LM для Октавии, 2016 г.в 1.4. двигатель CZDA, 150 л.с. турбомотор. Сейчас залит Castrol Titanium FST 5w30, двигатель масло не расходует. На кастроле мотор работает шумно, слышны гидрики на холодную, планирую перейти на масло LM. Эксплуатация 50/50 трасса-город, стиль езды активный. Живу в сибири, зимой температура иногда доходит до -35, летом +35. Бензин только 98, замена масла каждые 7500 км. Допуск желателен VW 502/505. Сам не могу выбрать, выбираю между ПАО Syntoil High Tech 5w30 и HC Leichtlauf High Tech LL 5W-30. Что лучше будет для этого мотора ПАО или гидрокрэкинг? И если пао то, что лучше будет Syntoil High Tech 5w30 или 5W40 , но где-то читал, что моторы на маслах Syntoil работают шумновато. Правда ли это? Также посоветуйте промывку и нужно ли заливать присадку Ceratec в этот мотор? Заранее благодарен за ответы. Изменено December 8, 2018 пользователем Smaille Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smaille Опубликовано: December 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2018 Также будет ли это наилучшем вариантом: масло Synthoil Longtime 0W-30 + присадка Ceratec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2018 Здравствуйте! Вот только хотел написать, что наилучшим вариантом будет: Только что, Smaille сказал: масло Synthoil Longtime 0W-30 + присадка Ceratec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smaille Опубликовано: December 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2018 Спасибо, правильно ли я понял, что это масло является полнозольным и поэтому рекомендуется именно эта присадка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2018 10 минут назад, Smaille сказал: Спасибо, правильно ли я понял, что это масло является полнозольным и поэтому рекомендуется именно эта присадка? Всё верно. Именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smaille Опубликовано: December 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2018 Спасибо, сделаю тогда так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2018 1 минуту назад, Smaille сказал: Спасибо, сделаю тогда так Я уверен, вы оцените масло и присадку. Потом отпишитесь об ощущениях. Я то знаю, много лет на ней проездил, а людям может быть интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
