Bouncer
Перепутал...
Добрый день. Подскажите, на сколько критично, перепутал присадки и на Pro-Line Motorspulung проехал пару километров... Уже готовиться к капиталке?
1 час назад, Bouncer сказал:
Риск повреждения есть, поэтому надо наблюдать, как мотор будет вести себя после замены масла, не начнётся ли жор масла и т.д.
6 часов назад, Bouncer сказал:
Не думаю что светит капиталка если в этой ситуации двигатель был в живом состоянии. Продолжайте эксплуатацию, наблюдайте за двигателем.
8 часов назад, Bouncer сказал:
я оставлю свои мнения при сеье....... тут теье ответят профи пускай... но скажу так продукцыя компании лм создавалась по принцыпу ненавреди. и поэтому туда ьыл заложэн некий процент возможности вот таких вот выпадов.  к томужэ в промывках используются антизадирные компоменнты те жэ што и в маслах -только в меньшей пропорции... и ешшо...... эта присадка очень летучаяя!!!! и ращитана на 10 мин... далее она просто выветриваеццо нах из котла. посему сам подумай что и каг ....... но масло нада сменить срочно применив при этом дешовое масло из линейки лм как промывочное масло. после слива компоста из котла......
добрый вечер ! Ситуация такая залил промывку черная банка из старых запасов была литровая.Все сделал по инструкции а потом залил вместе с синтетикой  залил тоже из старых запасов мотор  clean 1019 по моему так называлась.Я думал что это присадка но  дома у меня еще одна банка а на которой написана мотор протект артикул 1018.Вопрос что делать если вместо присадки я залил промывку?
у меня авто рав 4 третьего поколения
5 часов назад, Arsen_rav4 сказал:
там поллитры тока ьыли у 7507 артикула. литрухи пошли года два назад.......
это предварительная промывка из комплекта пластификатора-мотор протект. применяется перед заливкой этово мотор протекта как промывка чистовая. имеет слабую абразивность ( образно) .. скорее даже не абразивность а  растворяющие свойства на хим уровне регулируемые при помощи температурных процесов в котле...
расеяность ьатенька........
это присадка
ответ очевиден. слитьнахъ фсе это дело и залить чистое масло :)
9 часов назад, Arsen_rav4 сказал:
ОСТАВИТЬ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАМЕНЫ НЕ ВАРИАНТ ,ПРОМЫВКА  НЕ УЛЕТУЧИВАЕТСЯ  И БУДЕТ ВРЕДИТЬ ?
Активное вещество очистителя летуче, и полностью уходит из системы после предписанного времени. Поэтому не вредит.
Но если у вас большие опасения на этот счет, то можно масло поменять.
1 минуту назад, Arsen_rav4 сказал:
Тогда что посоветуете залить присадку мотор протект ?
Можно.
Только что, Arsen_rav4 сказал:
ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАМЕНЕ МАСЛА
