Применение Oil-Schlamm-Spulung (1990)
Здравствуйте.
Вопросы к представителям компании:
Имеет ли смысл и безопасно ли использование промывки Oil-Schlamm-Spulung (1990) при каждой замене масла?
Полностью ли аналогичны направления действия этой присадки и пятиминуток, или есть различия в какие-то стороны?
15 часов назад, andrin сказал:
Здравствуйте.
Прежде всего подтверждаем, что использование очистителя масляной системы Oil-Schlamm-Spulung с каждой заменой масла полностью безопасно для двигателя. Смысл использования есть при наличии сильных загрязнений масляной системы двигателя.
Различия конечно же есть. Oil-Schlamm-Spulung за счет более долгого присутствия в системе и иной рецептуры моющих присадок более эффективно работает по застарелым загрязнениям в отличии от 10 минуток. Поэтому рекомендация к его использованию на авто уже с пробегом.
Про безопасность ясно. Вопрос в догонку, различие десятиминуток по силе действия только из-за цены или от постоянного использования номера 3 будет некий условный вред и делать так нельзя?
В остальном я немного про другое.
Предполагаю, что в разных частях системы образуются отложения разного рода. Разные промывки одинаково работают по разным загрязнениям или есть направленность?
Вопрос возник из-за того, что описания на сайте написаны не слишком точно, это много раз подтверждалось. Смущает, что для 1990 не заявлено отмывание нагара в цилиндрах, а только лака и шлама.
Какой может быть вред от содержания двигателя в чистоте?
Oil Slamm Spulung не содержит летучих растворителей, поэтому не может воздействовать на нагар на поршнях.
Обратите, пожалуйста, внимание, вопрос был не про использование десятиминуток вообще, а номера 3 в частности.
Если одна сплошная польза, чем обусловлено жесткое ограничение по времени воздействия десятиминуток? Отсюда вполне резонный вопрос, если долго мыть нельзя, можно ли при каждой замене масла использовать самую агрессивную из промывок, или это тоже не рекомендуется из тех же соображений, что и превышение пресловутых 10 минут промывки.
Насчет летучих растворителей, теперь ясно, благодарю.
Изменено пользователем andrin
Если насчет летучих растворителей ясно, то должно быть ясно и ограничение. Для эффективного вывода загрязнений нужно, чтобы время воздействия было ограничено. Если летучие растворители испаряться при длительной промывки, загрязнения осядут обратно, это очевидно. Это касается в разной степени всех 5-10 минутных промывок, просто для самых эффективных нужно точно соблюдать время использования. Для остальных это менее важно.
