Лада Веста св кросс 1.8 МТ
Vados58
Здравствуйте!! Приобрел новое авто Лада Веста СВ кросс 1.8 МТ... Подходит время ТО-0.!! 1. Задался вопросом , какое масло лить в двигатель? 2.масло в МТ? 3. Интервал между заменами?(тыс/км) P.S. маркировка двигателя 21179, коробка "француз" (только с 1.8)как сказали в салоне!!   Рад буду услышать мнения профи-администратора и так же мнения владельцев идентичных авто!!! Всем спасибо!!!
12 часа назад, Vados58 сказал:
Добрый день! В двигатель используйте:НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 артикул.39001. В коробку: НС-синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 75W-80 арт. 20845. Интервал замены для двигателя 10000км ля коробки 45-60 тысяч.
Спасибо!! А я Хотел лить Synthoil High Tech 5W40, в двигатель!!! Но наверное прислушаюсь к вам!!! Я так понял, что нет смысла платить больше, масло которое вы рекомендуете ни ч м не хуже?? Если не сложно , объясните разницу между моим выбором и вашей рекомендацией( уже понял что разница в цене и 5w30 по вязкосте будет летом жиже)
Не слишком жидкое оно будет летом?
Так же интересуют присадки к рекомендуемым маслам, как в двигатель , так и в коробку!!! И нужны ли они в новых узлах , с минимальным пробегом?
3 часа назад, Vados58 сказал:
Для того, чтобы ответить на Ваши вопросы - желательно понять регион и условия эксплуатации. Для средней полосы, спокойных условий и эксплуатации на качественном бензине - отлично подойдет Optimal HT Synth 5W-30. Если условия тяжелые (много пробок, некачественный бензин, риски перегрева, малые дневные пробеги, работа с прицепом и т.д.), то имеет смысл заплатить за масло больше, но иметь больший запас стойкости и защитных свойств.
1 час назад, Vados58 сказал:
также как и с предыдущим вопросом - все зависит от условий эксплуатации и поставленных целей. В частности - применение антифрикционных присадок (типа  Molygen Motor Protect или Cera Tec ) несколько удлинняет срок обкатки, но при этом снижает износ двигателя в этот период, что позволяет увеличить срок его службы.
Спасибо
8 минут назад, Vados58 сказал:
Спасибо
Повторю вопрос - Для того, чтобы ответить на Ваши вопросы - необходима информация о регионе и условиях эксплуатации, а также о Ваших целях в применении автохимии.
Проживаю Пензенской области, часто езжу в Москву!!Погодные условия очень похожи со столичными, ну может мороз бывает чуть сильнее,!!  А про автохимию просто хотел узнать, т.к. ни когда не применял в предыдущих авто!!!
Пробки только в Москве, Азк что в Пензенской области, что в Москве - Роснефть, ТНК, очень редко Лукойл, везде 95 ,  95 Пульсар,Экто редко..
И вообще просто было интересно что посоветуют учасники форума и админы.. выбор масло был определен за долго до этого, в пользу синтетики LM , просто хотелось посмотреть что посоветуют из большого выбора синтетики!! В предыдущем авто (приора2 1.6 МТ 2014г) в двигатель лил Synthoil High Tech 5W40 без присадок( каждые10-12 тыс.км), в коробку Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90, полусинтетическое!! За 5 лет пользованием авто , поломок не было, со стороны ДВС и МТ!! Наткнулся на ваш интернет магазин и далее на форум, решил спросить.. Возможно буду пользоваться услугами магазина!! Всем спасибо!!! Но ответ жду..)
33 минуты назад, Vados58 сказал:
С учетом того, что в среднем в Пензе летом несколько жарче и присутствуют пробки при поездках в Москву, в соответствии с рекомендацией ВАЗа действительно лучше предпочесть масла 5W-40.
В такой ситуации можно либо поддержать Ваш выбор  Synthoil High Tech 5W-40 (у этого сорта лучше стойкость к температурным перегрузкам и некачественному топливу), либо рекомендовать продукт с усиленными антифрикционными свойствами Molygen New Generation 5W-40 . Применение этого сорта оправдано при желании увеличить ресурс двигателя в условиях повышенных механических нагрузок. При использовании Molygen New Generation 5W-40  дополнительные присадки уже не будут нужны (они уже добавлены в необходимой пропорции при его производстве).
По МКП - на Вашем авто установлена коробка Рено JR5, считающаяся достаточно надежной. Если каких-либо дополнительных пожеланий к ее работе нет, то достаточно регулярно менять рекомендованное выше масло. Если присутствуют повышенные нагрузки и есть желание увеличить ресурс данного агрегата - можно использовать GearProtect
В российских условиях актуально регулярное применение очищающих присадок в топливо (единственное ограничение - применять только в стандартных сортах топлива - не Экто, пульсарах и т.д.). Это поможет поддерживать в чистоте форсунки и клапана, что при определенной "лотерее" на наших заправках очень полезно. Поэтому рекомендую присмотреться к продуктам из вот этой линейки https://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/prisadki_benzin/ochistitel_pitaniya/
