serg 700
Выбор моторного масла для BMW X1 28I (EUR) дв. N20
Приветствую, форумчане! Обладаю авто BMW X1 28I (EUR) двигатель N20 (245л.с.), 2011г.в., пробег 150т.км., режим эксплуатации - трасса-город 50/50 каждый день, пробег в год 25т.км. Стою перед выбором наилучшего варианта мот.масло LM. Допуск BMW LL01. До пробега 90т.км задавал оригинал бмв 0w40, после и до настоящего времени лил Motul 0w40. Меняю масло каждые 9-10 т.км. Заметил что мотор стал поджирать немного масло: на каждые 10т.км. доливал 1л, когда лил оригинал бмв такого не было, от замены до замены никаких доливок. Прошу совет какой вариант масла наилучшим образом подходит с учетом пробега и "горячего" двигателя (без учета цены)?
Изменено пользователем serg 700
Поправил текст
9 часов назад, serg 700 сказал:
В этих моторах прекрасно себя показывает Молиген 5-40 https://liquimoly.ru/item/9053.html отличное масло с повышенными антифрикционными свойствами.
Также можно использовать Синтойл 0-40 https://liquimoly.ru/item/1922.html оно имеет максимальную термостойкость ввиду ПАО базы.
10 часов назад, serg 700 сказал:
Расход масла это уже следсвие, возможно присутствует естественный износ или же не корректно работает клапан. В любом случае, причину нужно выявлять.
В выборе моторного масла соглашусь с @BrianНС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 будет отличным вариантом.
Спасибо за совет! Один момент: 0w40 для такого пробега норм? Не густовато?
И еще : при переходе на масло LM советуют почистить масло.систему. какой очиститель посоветуете для пробега больше 150т.км.: быструю очистку (10мин) или нет? Усиленную или обычную? Смотрю на усиленную долговременную очистку LM артикул номер 1990. Но переживаю - не навредить бы...
14 минуты назад, serg 700 сказал:
В данном случае высокотемпературная вязкость не меняется, так что не густовато.
Промывку хорошо взять долговременную арт. 1990 самое то. Промывкой навредить невозможно, компоненты безвредны и влияют только на вредные отложения внутри двигателя.
