Гость Руслан Опубликовано: January 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2019 Здравствуйте имеется автомобиль opel vectra c с двигателем z16xep и пробегом в 318000 км. Катализатор отсутствует. Сейчас залито масло lm SYNTHOIL HIGH TECH 5W-30 так же залит cera tec пробег на нем 8000 км. Двигатель работает шумнее чем на на том же top tec 4600. Хотелось бы подобрать масло LM. Встал перед выбором между маслами LM с допуском Dexos2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2019 1 час назад, Гость Руслан сказал: Здравствуйте имеется автомобиль opel vectra c с двигателем z16xep и пробегом в 318000 км. Катализатор отсутствует. Сейчас залито масло lm SYNTHOIL HIGH TECH 5W-30 так же залит cera tec пробег на нем 8000 км. Двигатель работает шумнее чем на на том же top tec 4600. Хотелось бы подобрать масло LM. Встал перед выбором между маслами LM с допуском Dexos2. Добрый день. В данный момент вы используете один из лучших вариантов в двигателе. Шум понятие достаточно индивидуальное, да и пробег достаточно серьезный, не думаю что звук связан с маслом, учитывая что в составе еще присутствует Ceratec. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
