Данила Опубликовано: January 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2019 Добрый день! Перед проведение первого ТО Kia Sportage 4 возник вопрос в выборе масла для дальнейшего использования в автомобиле. По советам друзей остановился на продукции Ликви Моли, качество продукции хвалят все. Однако вот в чем загвоздка. Рекомендации производителя указывают на следующие масла: 1.API SM, ILSAC GF-4 или выше 5W-20 2. ACEA A5 или выше 5W-30 Kia рекомендует Total Quartz 5W-30 с большим содержанием молибдена для уменьшения трения Масла Total применять не хочется, потому как с этими маслами я никогда не сталкивался и о них ничего не знаю. Рекомендация же Ликви Моли для данного авто Synthoil High Tech 5W-30 которое в свою очередь молибден не содержит и соответствует рекомендациям BMW, WV и т.д. В свою очередь молибден и вольфрам содержит Molygen New Generation 5W-30, которое имеет соответствия выше рекомендованных и подходит для KIA, но при этом не соответствует рекомендованной вязкости. Так какое масло Ликви Моли применять? Ведь, как я понимаю, при несоответствии масла рекомендациям, диллер может отказать в гарантийном ремонте при наступлении гарантийной поломки двигателя. И правильно я понимаю что ACEA C3 выше чем ACEA A5? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2019 Здравствуйте! Вот, как говорится, то, что доктор прописал API SM, ILSAC GF-4 или выше 5W-20 https://liquimoly.ru/item/7621.html Конкретно у этого масла API SN, ILSAC GF-5 , что выше, то есть перекрывает требования в книжке. Молиген, к стати, тоже https://liquimoly.ru/item/8540.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2019 17 часов назад, Данила сказал: Рекомендации производителя указывают на следующие масла: 1.API SM, ILSAC GF-4 или выше 5W-20 2. ACEA A5 или выше 5W-30 Добрый день. Список продуктов которые могут быть использованы в этом двигатели значительно шире рекомендованных производителем. Если вы хотите придерживаться исключительно рекомендаций производителя то НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-20 полностью отвечает требованиям производителя. 17 часов назад, Данила сказал: И правильно я понимаю что ACEA C3 выше чем ACEA A5? Не совсем, это несколько разные допуска.А5/В5 - масла для бензиновых и дизельных двигателей, рассчитанных на особо маловязкие энергосберегающие масла 2,9< HTHS<3,5 и продленные интервалы эксплуатации. Масла с измененным пакетом присадок и рассчитанные на совместимость с трехступенчатыми катализаторами бензиновых двигателей или сажевыми фильтрами дизельных двигателей выделены в категорию АСЕА С. Класс масел АСЕА С в целом повторяет классы 1, 2, 3, 4, с соответствующим ограничением по зольности. Такие классы называются Low SAPS (ограничение содержания серы (S), золы (Ash), фосфора (P)), АСЕА С1 и С2 имеют самые жесткие ограничения SAPS, а С3 и С4 более мягкие Mid SAPS. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: January 17, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2019 (изменено) Спасибо. Странно, что у Molygen New Generation 5W-20 нет 4 литровой тары, при каждой замене получается 1 литр идет на выброс. И какой интервал замены у указанных масел? Изменено January 17, 2019 пользователем Данила Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2019 4 минуты назад, Данила сказал: Странно, что у Molygen New Generation 5W-20 нет 4 литровой тары, при каждой замене получается 1 литр идет на выброс. И какой период замены у указанных масел? Интервал замены масла регламентирует производитель автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: January 17, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2019 (изменено) 5 часов назад, V.Chaykin сказал: Интервал замены масла регламентирует производитель автомобиля. Оно понятно, однако я сомневаюсь что гидрокренинг пробегает 15к километров) 6 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Список продуктов которые могут быть использованы в этом двигатели значительно шире рекомендованных производителем. Если вы хотите придерживаться исключительно рекомендаций производителя то НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-20 полностью отвечает требованиям производителя. Не совсем, это несколько разные допуска.А5/В5 - масла для бензиновых и дизельных двигателей, рассчитанных на особо маловязкие энергосберегающие масла 2,9< HTHS<3,5 и продленные интервалы эксплуатации. Масла с измененным пакетом присадок и рассчитанные на совместимость с трехступенчатыми катализаторами бензиновых двигателей или сажевыми фильтрами дизельных двигателей выделены в категорию АСЕА С. Класс масел АСЕА С в целом повторяет классы 1, 2, 3, 4, с соответствующим ограничением по зольности. Такие классы называются Low SAPS (ограничение содержания серы (S), золы (Ash), фосфора (P)), АСЕА С1 и С2 имеют самые жесткие ограничения SAPS, а С3 и С4 более мягкие Mid SAPS. По поводу списка продуктов, понятно, что он более широкий. Однако производитель может снять двигатель с гарантии при использовании масел с допусками или с вязкостью, которые им не рекомендованы. Например той же ПАО синтетики для корейцев у ликви молли нет, как я понимаю. Зная, что у КИА проблемы с задирами, единственным вариантом остается либо лить Molygen New Generation 5W-30, 20 либо к тому же Special Tec AA 5W-20 добавляет еще и вольфрамовую присадку, что в свою очередь уже сильно бьет по карману потому как присадку надо будет добавлять 1 раз в три замены. Кстати, существенно ли отличаются W20 и W30 в условиях России? А еще мне кажется что я слишком сильно заморочился)))) Изменено January 17, 2019 пользователем Данила Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 9 часов назад, Данила сказал: Оно понятно, однако я сомневаюсь что гидрокренинг пробегает 15к километров) Всё дело в моточасах, если 15000 км вы накатываете по трассе за пару месяцев - это одно, если же за год в городских пробках - другое. Второй вариант ни одно масло в российской действительности не выдержит. Поэтому и рекомендую всегда менять масло через 7 - 8 тысяч. 9 часов назад, Данила сказал: Кстати, существенно ли отличаются W20 и W30 в условиях России? А еще мне кажется что я слишком сильно заморочился)))) Да, заморочились вы не слабо. От 20 вязкости, опять же по моему мнению, нет абсолютно никакого прока кроме мнимой экономии топлива, лично я бы выбрал Молиген 5-30 и счастливо на нём ездил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2019 14 часа назад, Данила сказал: Оно понятно, однако я сомневаюсь что гидрокренинг пробегает 15к километров) По поводу списка продуктов, понятно, что он более широкий. Однако производитель может снять двигатель с гарантии при использовании масел с допусками или с вязкостью, которые им не рекомендованы. Например той же ПАО синтетики для корейцев у ликви молли нет, как я понимаю. Зная, что у КИА проблемы с задирами, единственным вариантом остается либо лить Molygen New Generation 5W-30, 20 либо к тому же Special Tec AA 5W-20 добавляет еще и вольфрамовую присадку, что в свою очередь уже сильно бьет по карману потому как присадку надо будет добавлять 1 раз в три замены. Кстати, существенно ли отличаются W20 и W30 в условиях России? А еще мне кажется что я слишком сильно заморочился)))) Добрый день. HC-масла вполне способны выхаживать больше 15 т.км., но для этого должны быть условия, которых в РФ нет. Поэтому в инструкции к авто есть замечательная запись. раздел 8 стр 54 Моторное масло и масляный фильтр двигателя. Моторное масло и масляный фильтр двигателя следует менять с периодичностью, указанной в графике технического обслуживания. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях замену необходимо производить чаще. Касаемо вязкости, та же инструкция раздел 9 стр 11- таблица из которой можно сделать вывод что в данный двигатель можно использовать вязкости от 20 до 50. Поэтому наши рекомендации исходят из пожеланий самого владельца. Та же ПАО-синтетика для этого мотора есть. В этом моторе прекрасно себя будет чувствовать Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30, что не противоречит инструкции по эксплуатации. А для усиления защиты можно использовать арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: January 19, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2019 22 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. HC-масла вполне способны выхаживать больше 15 т.км., но для этого должны быть условия, которых в РФ нет. Поэтому в инструкции к авто есть замечательная запись. раздел 8 стр 54 Моторное масло и масляный фильтр двигателя. Моторное масло и масляный фильтр двигателя следует менять с периодичностью, указанной в графике технического обслуживания. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях замену необходимо производить чаще. Касаемо вязкости, та же инструкция раздел 9 стр 11- таблица из которой можно сделать вывод что в данный двигатель можно использовать вязкости от 20 до 50. Поэтому наши рекомендации исходят из пожеланий самого владельца. Та же ПАО-синтетика для этого мотора есть. В этом моторе прекрасно себя будет чувствовать Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30, что не противоречит инструкции по эксплуатации. А для усиления защиты можно использовать арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect. В 18.01.2019 в 04:31, Brian сказал: Всё дело в моточасах, если 15000 км вы накатываете по трассе за пару месяцев - это одно, если же за год в городских пробках - другое. Второй вариант ни одно масло в российской действительности не выдержит. Поэтому и рекомендую всегда менять масло через 7 - 8 тысяч. Да, заморочились вы не слабо. От 20 вязкости, опять же по моему мнению, нет абсолютно никакого прока кроме мнимой экономии топлива, лично я бы выбрал Молиген 5-30 и счастливо на нём ездил. Благодарю за ответы и советы, очень помогли) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
