Ramin
Смешивание дизельных присадок
Добрый день. Недавно загорелась лампа сажевого фильтра, Range Rover Sport 3.0 дизель 2011г. Залил присадку Diesel Partikelfilter Schutz. Лампа через км. 30 погасла. На следудующей заправке полного бака залил присадку Speed Diesel-Zusatz. Проехал пол бака, лампа сажевого снова загорелась... Посоветуйте, что делать дальше? Можно ли снова залить присадку для очистки DPF? И можно ли смешивать эти две присадки, с условием не навредить авто и не понизить эффект присадок?
Спс заранее.
Изменено пользователем Ramin
25 минут назад, Ramin сказал:
Спс заранее.
когда я ездил на тигуане то постоянно зимой в нево лилась мешанина из антигеля и sdz далее сдз... Speed Diesel-Zusatz. смешаные дома заранее в тепле и закинутые в ьутылках в багажник.  когда нада ьыло доьавлять  какуюнибудь ешшо присадку то выливал и эту мешанину и тотжэ антисажэвый катализатор... все нормально.  с дизельнвм саненгом жэны было такжэ...
присадку для очистки сажэвика можэш лить пока ненадоест... тут ограничения лиш в твоих финансах... но я ее лил раз в 5000 ткм круглодично в саненг шоп неьыло лампочек и тухлых яиц....
все эти процедуры начяты ьили с нова... саненг прожыл в моем прайде полтора года и  регенерацыя сажэвика ьыла один раз! на проьеге 45 ткм-какраз перед продажэй..
и што касатекльно тигуана он жрал все! и керосин и 2т масло но ап этом неьуду даьы одмины мне фтанг невыписали  гггггггг :)
и причом киросин и 2т масло тожэ ьыло замешано с сдз от лм!
33 минуты назад, AcidCat сказал:
Спс. А есть версия, почему так быстро снова загорелась лампа DPF?
1 час назад, Ramin сказал:
Может солярка фиговая?
17 минут назад, Ramin сказал:
дахз..... возможно регенерация этой гадасти незавершылась... попробуй позаливать три бака кряду эту жыжу... и прожыгать на трасе сажэвик... там нада дури подсраку и гнать..... на месте на хх так ненакалиш его.... летом конешно проще прожэч ьыстре на критические тмп для регенерации выходит...
Только что, Brian сказал:
да не.... это УЖЭ сажэвик глючит.... луц тут непричом.....
В 19.01.2019 в 14:30, Brian сказал:
Ну салярка не из лучших, но как то же ездят люди на ней) в магазе спросил, тоже сказали, бака 3-4 надо погонять с этой жижей. Посмотрим.
таки действуй :)
В 19.01.2019 в 11:10, Ramin сказал:
Спс заранее.
Для каких либо выводов необходима диагностика. Обратитесь на сервисную станцию где смогут продиагностировать сажевый. Не исключено, что потребуется полноценная промывка сажевого фильтра.
Вопрос по новой присадке 39024 (39025). Можно ли её смешивать с 7506 ? Для повышения смаз. способности. Если да, то как можно? В один бутыль или только сразу в бак две банки (чтоб между собой в реакцию не вступали)?
1 час назад, Kornilov сказал:
Смешав присадки повышения смазывающей способности не будет. Да и максимальная эффективность продукта возможна только в чистом виде.
15 часов назад, V.Chaykin сказал:
Благодарю. Тогда 7506 остается на лето.
НПЗ добавляют свои присадки (цетанповыш., смазывающие, депресорные). Вопрос, LM тестирует свои присадки при добавке в чистое топливо EN590, хотя оно без присадок не может быть априори. Как оказывают своё влияние заводские присадки на присадки LM?
К примеру защитный слой 7506 может смываться цетанповышающими исходными (заводскими) присадками?
Изменено пользователем Kornilov
Добавляемые в гомеопатических дозах на НПЗ присадки имеют приблизительно тот же состав, что и концентрированные составы ЛМ, поэтому нет никакого негативного воздействия на защитный слой и т.п.
В 12.09.2019 в 13:28, V.Chaykin сказал:
а вопрос такой : можно ли зимой смешивать в рекомендуемых дозах антигель и многофукнциональную присадку,
и именно Diesel Fliess-Fit K артикул 5131 и Langzeit Diesel Additiv артикул  2355 либо же использовать их попеременно либо же зимой ограничиться антигелем ?
Touareg 2011 Tdi 245 лс пробег 261,000
Изменено пользователем Den Touareg TDI
