SinnerLike
Direkt Injection Reiniger в комбинированный впрыск
Имею Audi Q5 2.0 TFSI рестайлинг. 225 л.с.
Этот двигатель имеет комбинированный впрыск. Т.е. у него на каждый цилиндр по две форсунки. Одна непосредственный впрыск, одна распределенный.
В документации написано применение: "Использовать только для систем непосредственного впрыска бензина!"
Будет эта жидкость разрушать обычные форсунки распределенного впрыска?
Или может есть другая жидкость более "мягкая" которую можно применять и туда и туда?
Пусть промывка пройдет в два этапа, но чтобы безопасно и для одних и для других форсунок.
P.S. Поиском пользовался. Ответа не нашел.
Изменено пользователем SinnerLike
18 минут назад, SinnerLike сказал:
По опыту могу сказать, что очиститель непосредственного впрыска можно использовать и на обычном инжекторе - будет, как мощная промывка. Вреда форсункам распределённого впрыска точно не будет, проверено.
1 минуту назад, SinnerLike сказал:
Понял. Спасибо.
После этого может вот эту штуку использовать - тоже хорошо помогает https://liquimoly.ru/item/7568.html
3 часа назад, SinnerLike сказал:
"Дублирующие" форсунки комбинированного впрыска работают в очень ограниченном диапазоне, основными являются форсунки установленные в камеру. Поэтому такая система считается тем же непосредственным впрыском. Применение Direkt Injection Reiniger в любом случае безопасно и для таких систем.
20 часов назад, V.Chaykin сказал:
Да не в таком уж и ограниченном:
Программа самообучения 606  - Двигатели Audi TFSI 1,8 л и 2,0 л семейства EA888 (поколение 3)
Страница 50.
В 29.01.2019 в 06:29, SinnerLike сказал:
Обычный очиститель инжектора обладает комбинированным действием, то есть в обычной системе впрыска чистит форсунки, впускные клапаны, камеру сгорания. При непосредственном впрыске очищается только форсунка, так как состав не попадает на клапаны и стенки цилиндра. Составу все равно, какого типа форсунка: непосредственного впрыска или обычного, чистит все. В документации указано, что для только для непосредственного, чтобы люди не ждали чуда от применения на обычном. Кстати, документация недавно изменена, Direkt рекомендован для любых систем, но название осталось.
1 час назад, SinnerLike сказал:
Страница 50.
Да всё равно негативного воздействия не будет. Я говорю ж, даже в обычный инжектор наливал.
Купил.
Вопрос #2:
На сайте в свойствах написано: "Исключительно сильный пакет моющих присадок, работающих при повышенных температурах удаляет все типичные загрязнения с распылителей форсунок."
А на банке про это ни слова. Жидкость эффективна только на трассе при сильно нагретом двигателе?
Не имеет смысла лить сейчас в городе?
(Город маленький, поездки короткие, температура далеко ниже нуля.)
Купил.
Вопрос #2:
В камере сгорания всегда одинаковая температура.
Открываем дроссель - температура поднимается.
Закрываем дроссель - температура падает.
На турбе когда выходим на максимальный буст температура повышается ещё сильнее.
Вопрос в другом; Хватит ли "городской езды" для активации работы присадки?
16 минут назад, SinnerLike сказал:
Конечно хватит, там даже на холостых температура под тысячу, в камере сгорания.
И по оборотам, в городе бывает и 6000 кручу, а на трассу вышел,ю и на крейсерской держишь 2500.
Изменено пользователем Brian
И снова здравствуйте!
И снова я :-D
Присадка была залита, пол бака уже сожжено.
И тут появилась мысль; для Webasto будет польза от присадки? Запустить её 15-30 минут погонять или для Вебасто это бессмысленно?
Поиск выдал вебастау с дизелем.
И снова я :-D
Я думаю и её почистит.
4 часа назад, SinnerLike сказал:
И снова я :-D
И для Webasto польза тоже будет.
Ваша жижа так противно воняет из Вебасто когда после работы производит продувку. Задохнуться можно.
Так случилось что машина стояла заведённая на месте когда Вебасто отработала и по окончании все это затянуло в салон.
59 минут назад, SinnerLike сказал:
Так это ж очиститель, а не духи))))
В 08.03.2019 в 14:51, SinnerLike сказал:
К сожалению тех. химические составы не обладают излишне приятными запахами.
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Пришлось окно открывать в морозное утро :-)
Проветривать :-)
2 часа назад, SinnerLike сказал:
Проветривать :-)
В гараже, что ли?
8 минут назад, Brian сказал:
В гараже, что ли?
Нет. Просто совпадение. Вебасто отрабатывает, в этот момент двигатель уже запущен, включается продувка (заметил что вонь только в этот момент появляется) печка затягивает вонь в салон, датчик загрязнения срабатывает и климат включает циркуляцию по салону. В общем печка засасывает вонь в салон и гоняет ее по кругу :-D
Т - технологии :-D
13 минуты назад, SinnerLike сказал:
Т - технологии :-D
Весело. У меня Вебасты не было, забыл, что у неё выхлоп почти в моторный отсек.
здравствуйте а имеет ли смысл использовать Direkt Injection Reiniger на машине Kia Ceed JD 2012 года двигатель MPI
10 минут назад, Fanat сказал:
Только, как мощную очистку. Для рядовых случаев есть специальные средства для инжектора.
11 минуту назад, Fanat сказал:
Спасибо,но хуже от него не будет?
Нет конечно.
Подскажите, а влияет эта присадка как нибудь на октановое число?
Мотор чипанул, если октан понижает, в жаркие месяцы лучше не заливать.
47 минут назад, SinnerLike сказал:
Присадка Direkt Injection Reiniger не влияет на октановое число.
Привет. Скажите пожалуйста, у меня бак 71 литр залил эту присадку там написано до 70 литров эффект действия, если  я перелил бензина литра на 3,эффект меньше будет?
