Direkt Injection Reiniger в комбинированный впрыск
SinnerLike
9 минут назад, Mamba028 сказал:
Привет. Скажите пожалуйста, у меня бак 71 литр залил эту присадку там написано до 70 литров эффект действия, если  я перелил бензина литра на 3,эффект меньше будет?
Добрый день! Дозировка расчитана с учетом эффективности воздействия. При уменьшении концентрации, эффективность  снижается. В Вашем случае, 3 литра не столь критично.
10 минут назад, Mamba028 сказал:
Вообще никакой разницы.
  • 6 months later...
Добрый вечер! Двигатель 2.0 TFSI (CNCD), пробег 140т. км. Ниразу ничего не заливалось из присадок. Не навредит ли Direkt Injection Reiniger, если я его на таком пробеге залью?
35 минут назад, SandmanT сказал:
Будет только на пользу.
11 час назад, SandmanT сказал:
Что ещё посоветуете дополнительно после 7554 для полного комплекса?
Вот эта штука крайне полезна для ТНВД и всей системы прямого впрыска в целом.
41 минуту назад, Brian сказал:
А она влияет на ОЧ?
Может после 7554 пройтись присадкой для каталиков?
56 минут назад, SandmanT сказал:
А она влияет на ОЧ?
По моему незначительно, защищает от падения и препятствует детонации.
Для каталика можно, лишним не будет.
21 минуту назад, Brian сказал:
Главное, чтобы не повышал, т.к. заливаю 100-ый бензин.
1 минуту назад, SandmanT сказал:
Даже если 100-й повысить то хуже от этого не будет)
А так правильно делаете, 100-й это наш выбор.
3 часа назад, Brian сказал:
Большое спасибо за ответы!
  • 1 month later...
Добрый день. LiquiMoly Direkt injector Cleaner 7554 как часто ее можно использовать за интервал замены масла (примерно 4000-5000 или 3-4 месяца езды).
1 минуту назад, 200euro сказал:
С таким интервалом используйте 1 раз.
Использовать перед заменой масла? Бак предпочтительнее проехать сразу(пробег по трассе)?
Изменено пользователем 200euro
58 минут назад, 200euro сказал:
Не принципиально.
1 час назад, 200euro сказал:
LiquiMoly Direkt injector Cleaner 7554 на камри 40 2,4 2011г. могу использовать без опасений? Пробег на данный момент 165000.
LiquiMoly Direkt injector Cleaner 7554 рекомендуется для использования в автомобилях с системой непосредственного впрыска топлива, на вашем автомобиле обычная система распределённого впрыска.
Необходимо подобрать другой продукт LiquiMoly. Вы хотите использовать очиститель в качестве профилактики или есть явные признаки неисправности?
1 час назад, MacStar сказал:
Да, в качестве профилактики. Очень советуют использовать при каждой замене масла. Стоит ли?
35 минут назад, 200euro сказал:
Да, стоит.Это положительном образом повлияет на ресурс топливной системы и динамику автомобиля. Применяйте Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv арт.7555 при каждой замене масла.
6 часов назад, MacStar сказал:
Объясните пожалуйста доходчиво почему не могу использовать 7554.
15 часов назад, 200euro сказал:
Вы можете использовать Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger арт.7554, но он не будет так эффективен как 7555, так как рассчитан на работу в других условиях (когда форсунка расположена непосредственно в камере сгорания), из-за конструкции и условий работы, загрязнения в форсунках отличаются, помимо этого сами форсунки отличаются по конструкции и материалу из которого изготовлены. 7554 значительно дороже 7555, а работать в вашем случае будет не так эффективно.
  • 3 weeks later...
10 часов назад, 200euro сказал:
Добрый день. Приобрел лм 7554 решил попробовать. В вашей практике встречались подделки?
Если да то как отличить?
По моему не было подделок.
