LiStopaD
Использование Средство для фиксации винтов (средней фиксации) совместно с графитной смазкой
Здравствуйте! В Вашем ассортименте имеется Средство для фиксации винтов (средней фиксации) Schrauben-Sicherung mittelfest. Возможно ли применять это средство вместе с графитной смазкой? Если можно, то в какой последовательности наносить средство и графитку?
22 часа назад, LiStopaD сказал:
В данном случае вы пытаетесь применить продукты взаимоисключающие действие друг друга.
Можно поподробнее о ситуации?
Планирую замену внутреннего шрус. Хотел обработать болты крепления графиткой, чтобы резьба не закисала и чтобы не откручивались болты от вибрации хотел еще герметиком "капнуть".
Болты ШРУСа от закисания прекрасно спасает фиксатор резьбы, ничего дополнительного уже не нужно. Тем более "графитка"
Почему графитка не спасает от закисания? Мажу ее для болтов на колесе, ничего не закисает. Какую альтернативу графитке посоветуете?
При использовании фиксатора резьбы все должно быть чистое? Не должно быть никаких смазок?
6 часов назад, LiStopaD сказал:
Это к чему относится?
В качестве совета уже был ответ:
В 08.02.2019 в 11:33, Борода сказал:
При использовании фиксатора поверхность должна быть очищена.
