EvgenADM Опубликовано: February 11, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2019 Подскажите какое масло заливать? Пробег уже 390 000 км. До этого прошлый хозяин авто заливал Mobil 5W-50. Решил сменить масло на Mitasu 10W-40, вязкость соответствует требованиям производителя. Однако машина стала более шумно работать, расход топлива немного увеличился, и масло быстро потемнело, спустя 3 месяца. Хочу попробовать Liqui Moly но не знаю какое именно??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 11, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2019 21 минуту назад, EvgenADM сказал: Подскажите какое масло заливать? Пробег уже 390 000 км. До этого прошлый хозяин авто заливал Mobil 5W-50. Решил сменить масло на Mitasu 10W-40, вязкость соответствует требованиям производителя. Однако машина стала более шумно работать, расход топлива немного увеличился, и масло быстро потемнело, спустя 3 месяца. Хочу попробовать Liqui Moly но не знаю какое именно??? Добрый день.НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 будет хорошим вариантом, но не мало зависит от состояния двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenADM Опубликовано: February 11, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2019 А почему не 5W-40 или 5W-50? У меня авто уже с большим пробегом! Где-то читал что 10W-40 если рекомендует производитель, то это для авто с пробегом до 200 000 км, а свыше вязкость масло нужно менять. Правильно или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 11, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2019 4 минуты назад, EvgenADM сказал: А почему не 5W-40 или 5W-50? У меня авто уже с большим пробегом! Где-то читал что 10W-40 если рекомендует производитель, то это для авто с пробегом до 200 000 км, а свыше вязкость масло нужно менять. Правильно или нет??? 10-40 потому, что вы ездите на 10-40, 5-40 тоже можно, всё зависит от зимних температур, если у вас юг - можно не заморачиваться 5-кой, а вот в 50-й вязкости смысла не вижу. Двигатель либо исправен и работает на рекомендованной вязкости, либо нет, пробег не важен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 11, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2019 31 минуту назад, EvgenADM сказал: А почему не 5W-40 или 5W-50? У меня авто уже с большим пробегом! Где-то читал что 10W-40 если рекомендует производитель, то это для авто с пробегом до 200 000 км, а свыше вязкость масло нужно менять. Правильно или нет??? Крайне спорное утверждение. По крайней мере мы не поддерживаем утверждение что вязкость нужно увеличивать по пробегу. 5-40 можно, но я рекомендовал не дорогой хороший вариант учитывая возвраст автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
