Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger
Подскажите, как использовать очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger, если в радиаторе нет заливной, залив только через расширительный бачок, будет ли эффект?
40 минут назад, igrek30 сказал:
Я лил в расширительный, ездил пару часов, потом сливал антифриз, промывал на 2 раза дистилятом и наливал свежий антифриз.
10 минут назад, Brian сказал:
Спасибо. Как промывал? Кратко опиши технологию.
1 час назад, igrek30 сказал:
Сливаешь антифриз, заливаешь дистилят в расширительный, заводишь мотор и гоняешь и поливаешь пока термостат не откроется и пока вентилятор не заработает, глушишь, сливаешь. Повторяешь.
17 часов назад, Brian сказал:
Можно же и в старый антифриз залить Kuhler-Reiniger, или его нужно обязательно слить? Уточните пожалуйста!
23 минуты назад, SOLDATT сказал:
В смысле? Заливается он исключительно в старый антифриз, так и в инструкции написано.
15 часов назад, Brian сказал:
Ну вот вы пишите "СЛИВАЕШЬ" что антифриз с промывкой или что я не понял?
12 минуты назад, SOLDATT сказал:
Так он спрашивал, как я промывал дистилятом посте того, как был слит старый антифриз в который до этого был добавлен Kuhler-Reiniger - вот я и рассказал.
Или я чего-то не понял?
1 минуту назад, Brian сказал:
Видимо я не правильно Вас, понял! я понял так что Вы слили старый антифриз,залили дистилят+промывка,потом слили и опять дистилятом промыли!
11 минуту назад, SOLDATT сказал:
Не не, сначала в старый антифриз очиститель льёшь, а потом уже сливаешь и промываешь дистилятом.
30 минут назад, Brian сказал:
Все спасибо за уточнение.
  • 2 months later...
9 минут назад, Ержан сказал:
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а как быть с радиатором печки? Там вся грязь потом не осядет? Пассат б3
Так промывать дистилятом потом надо всю систему.
