Гость Павел Опубликовано: February 21, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2019 Купил Liqui Moly 7510 (Kontakt-Reiniger) для очистки плат и разъемов, но он сохнет вечность. Даже через 2-3 часа между ножками платы он в жидком виде. На сколько электропроводны эти остатки жидкости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2019 Данный продукт, после очистки окислов, необходимо удалять при помощи быстрого очистителя арт. 1900. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atrides Опубликовано: August 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2019 Только производитель забывает про это написать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2019 35 минут назад, Atrides сказал: Только производитель забывает про это написать... Читаем в инструкции по применению: "Контакты отключить от источника питания. Продукт распылить на контакты и в зависимости от уровня загрязнения оставить примерно на 5-10 минут. Удалить грязь салфеткой, щеткой или сжатым воздухом. В случае попадания продукта на лаковые или пластиковые поверхности, протереть их влажной тканью. После очистки защитить контакты с помощью Elektronik-Spray (арт. 3110) или LM 40 Multi-Funktions-Spray (арт. 3390). Примечание: подключать к источнику питания через 10 минут после завершения очистки." То есть подождал, тряпочкой протёр или воздухом продул - никакой жидкости не останется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atrides Опубликовано: August 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2019 Вы сами то попробуйте в реале это сделать. И результат сфоткайте. И сюда выложите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
