Вопрос про Cera Tec
Здравствуйте! Подскажите, насколько эффективно будет применение присадки Cera Tec 0,3л. на 8,5 литров масла? Масло Leichtlauf High Tech 5W-40, машина Ссангенг Рекстон 2,7 xdi
Только что, Krogan сказал:
2 банки будет эфективно..
Ну ясень пень что 2 банки лучше, я спрашиваю конкретно за одну! 4 рубля это ни минутку 5 литров масла можно ещё купить! Если бы присадка стоила 0,5 рубля я бы тут не задавал вопрос!
15 часов назад, Krogan сказал:
Вообще для должного эффекта, если не изменяет память, рекомендуется дозировка присадки в размере 5 - 6% от объёма масла, соответственно если концентрация меньше, то и эффект меньше.
1 час назад, Krogan сказал:
Liqui Moly
3721
 2 дн.
 1 511
1 банки мало! если хочеш штото делать нормально то -делай нормально. если жалко денех то нестоит вопще развозить... эфект будет миниманелен и незаметен. вышэ цена кератека на емексе.
и это ешшо учитывай што он вымывается при смене масла и ево прологнация в среднем 20 ткм!!! ( из личного опыта) а патом апять заливать....... вопщем лей 1 канистру ток патом неори шо надурили или неговорили как ПРАВИЛЬНО......делать. заодно от полумеры эфект озвучиш...... покупаем жэ яйца по 9 шт и молоко по 0.930 мл.... мош и тут прокатит...  ггггггг :)
22 часа назад, AcidCat сказал:
Liqui Moly
3721
 2 дн.
 1 511
Понятно!)) Придется добавлять, но через пару тыс.км после замены масла. То за один раз накладно)
смотри.... как я понял из личного то лутше кератек смешивать в масле перед заливкой -это рас. ну и ты ужэ написал вышэ -главное шоп не ьольше 2 ткм ьыл проьег...
9 часов назад, AcidCat сказал:
Спасибо!
Подскажите, езжу на ликви моли молиген 5w30. Автомобиль хонда пилот. Есть ли смысл при использовании этого масла добавлять еще и сера тек?
Только что, Игорь Павлович сказал:
нет. нестоит....... ибо масло маслянее небудит а присадки разные по составу.....  откатай молиген и тогда зальеш кератек :) в не молигеново масло!
Тоесть в молигене будет слой наростать, как когда то было от римета?
ггггггг ужоз! невспаменай сие имя всуе! ат римета тока медная стружка размешаная в графитовом порошке с бустилатом наростала!!! и забивала все што можно и ненужно   гггггггг :)
а от молигена будет ФОРМИРОВАТЦЦО тонкий (неск. мкм) жаропрочный антифрикционный слой! который будет сидеть на трущихся парах еще 20 ткм после замены масла  и микро (невидно под линзой-ток микроскоп) канавки и прочяя хрень будет им заьетонирована. но стечением времени оно есесно будит исходить из котла иьо ништо невечно и процедуру можно пофторить залив ммп или кератек или опять масло с молигеном!
Получается мне делать ни чего не надо, раз постоянно пользуюсь ликвой зеленой, молиген
именно таг!
9 часов назад, Krogan сказал:
Доброго времени суток! Машина Ссангенг Рекстон 2,7 дизель. если залить cератек, можно ли увеличить срок замены масла в двигателе?
Нет, Кератек - модификатор трения, на работу топливной системы и процесс загрязнения масла продуктами горения не влияет.
И вообще, масло менять нужно по графику установленному производителем.
1 час назад, Brian сказал:
Понятно, спасибо!)
Действие сера тека получается в зашите и выравнивании задиров? А молиген 5w30 не дает это делать потому как сам пленкой просто защишает и сера тек просто не прилипает к деталям? Тык что ли если просто выражаться.
1 час назад, Игорь Павлович сказал:
Действие сера тека получается в защите и выравнивании задиров? А молиген 5w30 не дает это делать потому как сам пленкой просто защишает и сера тек просто не прилипает к деталям? Так получается,  если просто выражаться. И если все таки залить, что будет?
Молиген упрочняет и выглаживает поверхность, а Кера Тек помимо перечисленного добавляет защиты от задира в виде слоистой керамики
35 минут назад, Борода сказал:
Oil Additiv тогда чем лучше или хуже?
А если я используя масло ликви 5w30 молиген, залью молибден, а через тысячу другую залью керамику, будет эффект наростил и защитил?))))
Избыток к присадок не дает удвоения эффекта, масло масленнее не станет. Используя Молиген, не нужно добавлять ничего дополнительного.
  • 2 months later...
Не совсем в тему, но про него... Кто может подсказать, как отличить оригинал Кератек от подделки??? По видосам видно, что он не совсем жидкий, консистенция масла или даже еще гуще. А у меня в бутылке чет совсем не похоже, жидкое какое-то... Цветом темнее. Выпущено в этом году, куплено только что в магазине "Exist.ru". Как быть? Лить или не лить?
ЗЫ: или может от того, что жарко и оно прогрелось в машине за день...
Изменено пользователем Nik.68
дописал про жару
В 03.03.2019 в 12:02, AcidCat сказал:
А если я уже залил в молиген 5-30 ещё и кератек, а потом наткнулся на этот пост))))) это чем-то грозит мне?)))) Или ничего страшного)
6 часов назад, KaHu6aJl сказал:
Вот и узнаем)
