gvrose Опубликовано: February 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2019 Здравствуйте . Авто Фольксваген Jetta 2016 гв ,мотор cwva , пробег 30000,дилер заливает spetial plus G052167M9 5w40. Решил перейти на синтетику LM Synthoil High Tech 5w40. Требуется ли применение каких либо промывок двигателя? Пробег на дилерском масле 8000км ,LM планирую менять так же 7500-8000 км. И насколько критично не использование промывок в таком случае при условии ,что масло самотеком перестало стекать полностью в течении часа, и дополнителтно было извлечено около 100 мл шприцем из картера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2019 4 часа назад, gvrose сказал: Здравствуйте . Авто Фольксваген Jetta 2016 гв ,мотор cwva , пробег 30000,дилер заливает spetial plus G052167M9 5w40. Решил перейти на синтетику LM Synthoil High Tech 5w40. Требуется ли применение каких либо промывок двигателя? Пробег на дилерском масле 8000км ,LM планирую менять так же 7500-8000 км. И насколько критично не использование промывок в таком случае при условии ,что масло самотеком перестало стекать полностью в течении часа, и дополнителтно было извлечено около 100 мл шприцем из картера. Здравствуйте! Как я всегда говорю - промывать не обязательно, но крайне желательно. Хотя бы разок при смене. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2019 12 часа назад, gvrose сказал: Здравствуйте . Авто Фольксваген Jetta 2016 гв ,мотор cwva , пробег 30000,дилер заливает spetial plus G052167M9 5w40. Решил перейти на синтетику LM Synthoil High Tech 5w40. Требуется ли применение каких либо промывок двигателя? Пробег на дилерском масле 8000км ,LM планирую менять так же 7500-8000 км. И насколько критично не использование промывок в таком случае при условии ,что масло самотеком перестало стекать полностью в течении часа, и дополнителтно было извлечено около 100 мл шприцем из картера. Добрый день. Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора очистителя масляной системы можете воспользоваться сервисом подбора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
