Leks
С молибдена на молиген, промыть или нет?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.. Змз 406.3 после переборки обкатку прошёл на  MoS2 LeichtLauf,  10 W40 полусинтетика,  хочу залить Molygen New Generation 10W-40 — НС-синтетика. ( так как почти все 430 ткм. машина отходила на молигене, остался доволен этим маслом ) Надо ли промывать двигатель при переходе с молибдена на молиген? Ведь с молибденом полусинтетика, а с молигеном как бы синтетика. И как? достаточно будет ENGINE FLUSH? Или вообще  не заморачиваться? слить одно залить другое?
16 минут назад, Leks сказал:
промывать котел нужно всегда! при каждой смене масла! и неважно кккая она по щету. 1 я или 123. и какое масло льеш -одно и тожэ или разные!  в данном случае смешивание остатков продукции после применения промывки будет очень небольшим да и неопасным! ибо девиз компании-ненавреди!
11 минуту назад, AcidCat сказал:
Спасибо. С девизом согласен полностью.
3 часа назад, Leks сказал:
А почему решили сменить? Если пробег 430 без ремонта то это прекрасный результат!
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Для выбора очистителя воспользуйтесь сервисом подбора.
7 часов назад, Brian сказал:
Доброе утро. Да результат отличный . газели столько не живут))) : "  так как почти все 430 ткм. машина отходила на Молигене, остался доволен этим маслом  " На нём в основном машина и ходила, на нём и буду ездить, после переборки масложора нет.  Так что можно и подороже масло лить. Я так понимаю что Молиген более современное ну и всё такое.. Я не говорю что Молибден плохое масло, даже по звуку слышно, лёгкий запуск и тд. Вообще ЛМ рулит. Столько машина отходила а блок расточили только под первый ремонт, колено промеряли и сказали не трогать, вкладыши номинал поставил. И то у меня всего лишь половину зубьев срезало с одной звезды. Как понимаете здесь ни какое масло не помогло бы (пластиковые полукольца распред валов и растяжка цепи).
17 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. Да, уже заказал жду, сегодня привезут.
4 часа назад, Leks сказал:
Да, Молиген новее продукт, попробуй если есть желание, думаю не разочарует.
