LIQUI MOLY HC-7
Гость Сергей
Здравствуйте! Авто Поло седан 2014 двигатель CFNA , 1,6, 105л.с, на сервисе залили масло HC-7  5w-30.  После пробега 2500 км. застучали гидрики на холодном двигателе,после прогрева пара минут стук пропадает.Такой вопрос: 1. Это масло не подходит для этого двигателя? 2. Какое лучше для этого двигателя залить 5w-30 или 5w-40? 3. Масло HC -7 это тот же optimal synt 5w-30 или нет и в чем разница? Спасибо!
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Двигатель CFNA допускает использования 5-30 вязкости, но оптимальнее использовать вязкость 0/5W-40.
Для устранения шума гидрокомпенсаторов используйте арт. 3919 Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv
HC-7 и Optimal достаточно близкие родственники, но все же имеют различия как минимум в рецептуре и сегменте продаж.
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
Это могут быть и не гидрики, а широко известный на этом моторе стук при перекладке поршня в цилиндре...
И увы, масло тут не причём.
Гость
Ответить в тему...
  Only 75 emoji are allowed.
Загрузка...
