globus Опубликовано: March 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2019 Добрый день, к сожалению, подбор масел на вашем сайте не знает новую модель, поэтому прошу вас тут указать полный подбор жидкостей (масла и присадки в двиг, акпп, рк, редуктора) для данного авто здесь. Двигатель дизель 2.4 4n15 с сажевым фильтром По маслу в двигатель интересует несколько вариантов с подходящими допусками для тяжелых условий Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2019 13 часа назад, globus сказал: Добрый день, к сожалению, подбор масел на вашем сайте не знает новую модель, поэтому прошу вас тут указать полный подбор жидкостей (масла и присадки в двиг, акпп, рк, редуктора) для данного авто здесь. Двигатель дизель 2.4 4n15 с сажевым фильтром По маслу в двигатель интересует несколько вариантов с подходящими допусками для тяжелых условий Спасибо Доброе утро! В двигатель: рекомендуем использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-synthoil-high-tech-5w-30-357837760/ Присадку в моторное масло: Molygen Motor Protect https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-zashchity-dvigatelya/antifriktsionnaya-prisadka-dlya-dolgovremennoy-zashchity-dvigatelya-molygen-motor-protect/?sphrase_id=15136 В акпп: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-akpp-i-gur/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-akpp-top-tec-atf-1800-621155660/ В РК: НС-синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 75W-80 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-top-tec-mtf-5200-75w-80/?sphrase_id=15147 В дифференциалы:Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: March 18, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2019 (изменено) Продолжим рождать истину: По мурзилке у меня допуск (помимо ACEA) еще JASO DL-1, а у вас это - top tec 4500, почему нет? в нем серы меньше, меньше вреда сажевику - нет? Промывка профи - годится или есть что-то более специализированное? Антифрикционную присадку только в двиг рекомендуете, больше никуда ? Достаточно будет ее 1 банки на 7,9л масла? Ну и посоветуйте систему ухода за топливной у дизеля (комон рейл), т.к. до этого жил только с бензинками. Спасибо. Изменено March 18, 2019 пользователем globus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2019 1 час назад, globus сказал: Продолжим рождать истину: По мурзилке у меня допуск (помимо ACEA) еще JASO DL-1, а у вас это - top tec 4500, почему нет? в нем серы меньше, меньше вреда сажевику - нет? Промывка профи - годится или есть что-то более специализированное? Антифрикционную присадку только в двиг рекомендуете, больше никуда ? Достаточно будет ее 1 банки на 7,9л масла? Ну и посоветуйте систему ухода за топливной у дизеля (комон рейл), т.к. до этого жил только с бензинками. Спасибо. Добрый день! Выше Вы указали :" По маслу в двигатель интересует несколько вариантов с подходящими допусками для тяжелых условий" . Исходя из Вашего пожелания и дана рекомендация. DL-1 - для малолитражных и остальных автомобилей, работающий в легких и умеренных условиях эксплуатации. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung отличный выбор промывки. На объем 7,9 конечно лучше взять две банки присадки. В мосты рекомендуем дополнительно использовать: Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/sredstvo-dlya-dolgovremennoy-zashchity-transmissiy-gearprotect/. Профилактика топливной системы: Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/superkompleks-dlya-dizelnykh-dvigateley-speed-diesel-zusatz/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: March 18, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2019 Спасибо. насколько Суперкомплекс для дизелей отличается от Долговременной присадки для дизеля? По упаковке второе предпочтительнее, но по свойствам не знаю... Далее нужно\можно на этом двигателе использовать Присадка для очистки сажевого фильтра или иные смазывающие\защищающие топливные компоненты присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2019 Только что, globus сказал: Спасибо. насколько Суперкомплекс для дизелей отличается от Долговременной присадки для дизеля? По упаковке второе предпочтительнее, но по свойствам не знаю... Далее нужно\можно на этом двигателе использовать Присадка для очистки сажевого фильтра или иные смазывающие\защищающие топливные компоненты присадки? Добрый день! Отличия в форм факторе (упаковка). Присадки использовать нужно. Применение присадок позволяет увеличить срок службы агрегатов и двигателя. Качество топлива и условия эксплуатации на территории РФ оставляет желать лучшего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: May 23, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2019 (изменено) В 18.03.2019 в 12:48, AZhuravskiy сказал: В мосты рекомендуем дополнительно использовать: Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/sredstvo-dlya-dolgovremennoy-zashchity-transmissiy-gearprotect/. Можно здесь еще остановиться: В РК - есть что добавить? Мост задний 1, заправочный объем 2,1л - заливаю 1 флакон по ссылке? В передний диф - что залить? И сразу спрошу не будет ли мне целесообразней взять 1 флакон кератек и добавить его? PS напомню имеются блокировки заднего моста и центрального дифа. В двиг залил синтойл 5-30 с бутылем Молиген мотор протект, подскажите сколько реально выходит это масло до замены (7 - 10 - 15 т.км)? Изменено May 23, 2019 пользователем globus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2019 4 часа назад, globus сказал: Можно здесь еще остановиться: В РК - есть что добавить? Мост задний 1, заправочный объем 2,1л - заливаю 1 флакон по ссылке? В передний диф - что залить? И сразу спрошу не будет ли мне целесообразней взять 1 флакон кератек и добавить его? PS напомню имеются блокировки заднего моста и центрального дифа. В двиг залил синтойл 5-30 с бутылем Молиген мотор протект, подскажите сколько реально выходит это масло до замены (7 - 10 - 15 т.км)? Добрый день! В раздаточную коробку можете добавить Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/sredstvo-dlya-dolgovremennoy-zashchity-transmissiy-gearprotect/ Мост задний 1, заправочный объем 2,1л - заливаю 1 флакон по ссылке? ДА! В передний диф - что залить? Соответственно тоже самое что и в задний. И сразу спрошу не будет ли мне целесообразней взять 1 флакон кератек и добавить его? Да, в качестве альтернативы можно использовать: Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec! PS напомню имеются блокировки заднего моста и центрального дифа. Блокировка моста и центрального дифа у Вас принудительная , использовать присадку можно. В двиг залил синтойл 5-30 с бутылем Молиген мотор протект, подскажите сколько реально выходит это масло до замены (7 - 10 - 15 т.км)? Мы всегда рекомендуем межсервисный пробег 10 т.км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: May 23, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2019 Спасибо. с учетом заправочных объемов и ценника на гирпротек, математика следующая: РК - 1,34 Пер. диф - 1,2 Зад. диф - 2,1 Итого 3 тюбика по 2800р = 8400р Альтернатива - Кератек, 5% от заправочного объема, так? Итого - 232мл - 1 Флакон за 1800р Разница в эксплуатации так же - более чем в 4 раза по защите или .... ? Я же не просто так спросил про целесообразность. И еще - есть ли подходящее в ассортименте масло в РК с расширенным температурным диапазоном 75w90 с тем же допуском GL4? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2019 43 минуты назад, globus сказал: Спасибо. с учетом заправочных объемов и ценника на гирпротек, математика следующая: РК - 1,34 Пер. диф - 1,2 Зад. диф - 2,1 Итого 3 тюбика по 2800р = 8400р Альтернатива - Кератек, 5% от заправочного объема, так? Итого - 232мл - 1 Флакон за 1800р Разница в эксплуатации так же - более чем в 4 раза по защите или .... ? Я же не просто так спросил про целесообразность. И еще - есть ли подходящее в ассортименте масло в РК с расширенным температурным диапазоном 75w90 с тем же допуском GL4? Добрый вечер! По цене разница есть, а по защите уступает процентов на 10. По пробегу разница в 2 раза. В раздатку: Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hochleistungs-getriebeoil-75w-90-1820676477/?sphrase_id=61744 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: September 8, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2019 Подскажите, а могу использовать в дифференциалах Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 вместо раннее рекомендованного Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2019 5 часов назад, globus сказал: Подскажите, а могу использовать в дифференциалах Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 вместо раннее рекомендованного Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 ? Добрый день! Полной информации (в том числе по конструкторским изменениям мостов) по этой машине у нас нет, но учитывая, что сейчас нацеленность на масла со сниженной рабочей вязкостью xW-85, есть опасения в недостаточной скорости попадания такого густого масла к подшипникам на высоких скоростях движения. Поэтому я бы поостерегся. В старых мостах, рассчитанных на xW-90 проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: September 8, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2019 Спасибо, в мурзилке идет отсыл на xW-90 Аналогично думаю про масло в РК Top Tec MTF 5200 75W-80 vs Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 смотрю последнее сильно гуще, не будет ли это отражаться на зимней эксплуатации и переключениях РК? В новой генерации итак процессы переключения в РК сильно медленные и непрогнозируемые по времени и условиям. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр I Опубликовано: November 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2019 У нас заправочный объем масла в двигатель 8,4 литра, если с учетом 2 банки присадки по 0,5л, тогда масла надо 7,4л.? Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр I Опубликовано: November 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2019 В 18.03.2019 в 09:23, AZhuravskiy сказал: Доброе утро! В двигатель: рекомендуем использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-synthoil-high-tech-5w-30-357837760/ Присадку в моторное масло: Molygen Motor Protect https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-zashchity-dvigatelya/antifriktsionnaya-prisadka-dlya-dolgovremennoy-zashchity-dvigatelya-molygen-motor-protect/?sphrase_id=15136 В акпп: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-akpp-i-gur/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-akpp-top-tec-atf-1800-621155660/ В РК: НС-синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 75W-80 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-top-tec-mtf-5200-75w-80/?sphrase_id=15147 В дифференциалы:Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/ У нас заправочный объем 8,4л значит присадки надо 750мл, а как это повлияет на вязкость, то что вместо масла будет 750мл присадки, а не масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2019 13 часа назад, Александр I сказал: У нас заправочный объем 8,4л значит присадки надо 750мл, а как это повлияет на вязкость, то что вместо масла будет 750мл присадки, а не масла? Добрый день. На вязкость масла не повлияет, количество присадки в данном случае не превышает критического показателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр I Опубликовано: November 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2019 3 минуты назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. На вязкость масла не повлияет, количество присадки в данном случае не превышает критического показателя. Значит масла надо залить 7,7л., и 750 присадка, правильно? Худшего от этого ничего не будет? 1 минуту назад, Александр I сказал: Значит масла надо залить 7,7л., и 750 присадка, правильно? Худшего от этого ничего не будет? Интернет-магазину EXIST.RU можно доверять? Чтобы на подделку не нарваться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2019 8 минут назад, Александр I сказал: Значит масла надо залить 7,7л., и 750 присадка, правильно? Худшего от этого ничего не будет? Да, примерно так. Можете размешать присадку в канистре с маслом и заливать в двигатель. 8 минут назад, Александр I сказал: Интернет-магазину EXIST.RU можно доверять? Чтобы на подделку не нарваться. Наше предложение есть в этом инет магазине, так же присутствуют предложения магазинов партнеров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр I Опубликовано: November 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2019 17 минут назад, V.Chaykin сказал: Да, примерно так. Можете размешать присадку в канистре с маслом и заливать в двигатель. Наше предложение есть в этом инет магазине, так же присутствуют предложения магазинов партнеров. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр I Опубликовано: November 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2019 8 часов назад, Александр I сказал: Спасибо Добрый вечер, при обычной эксплуатации (без экстрима) подойдет ли масло Top Tec 4500 5W30 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2019 26 минут назад, Александр I сказал: Добрый вечер, при обычной эксплуатации (без экстрима) подойдет ли масло Top Tec 4500 5W30 ? Да, подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр I Опубликовано: November 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2019 В 24.11.2019 в 21:42, V.Chaykin сказал: Да, подойдет Добрый день, какой оптимальный интервал замены масла (пробег) эксплуатация 80% трасса, 20% город Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2019 1 минуту назад, Александр I сказал: Добрый день, какой оптимальный интервал замены масла (пробег) эксплуатация 80% трасса, 20% город Добрый день. Интервал замены устанавливает производитель автомобиля. Как правило в инструкции указан межсервисный интервал при различных условиях эксплуатации. Средний же показатель как правило в районе 10 т. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр I Опубликовано: November 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2019 6 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Интервал замены устанавливает производитель автомобиля. Как правило в инструкции указан межсервисный интервал при различных условиях эксплуатации. Средний же показатель как правило в районе 10 т. км. Можно ли без промывки менять масло на основе HC на основу ПАО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 27, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2019 14 часа назад, Александр I сказал: Можно ли без промывки менять масло на основе HC на основу ПАО Добрый день. Мы рекомендуем производить замену масла с очистителем масляной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр I Опубликовано: November 27, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2019 Добрый день, моторное масло LM 21225 на это авто подходит хорошо или как? 4 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Мы рекомендуем производить замену масла с очистителем масляной системы. Добрый день, моторное масло LM 21225 на это авто подходит хорошо или как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 27, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2019 1 час назад, Александр I сказал: Добрый день, моторное масло LM 21225 на это авто подходит хорошо или как? Да, подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр I Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 В 27.11.2019 в 14:57, V.Chaykin сказал: Да, подходит. Какой у этого масла показатель (количество) молибдена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: June 19, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2020 В 18.03.2019 в 09:23, AZhuravskiy сказал: Synthoil High Tech 5W-30 отъездил на нем 40 т.км смена примерно - 7500км ничего плохого не скажу, но после 5000 км очень шумное (знаю, что 4n15 сам по себе шумный двигатель) в итоге сейчас перешел на molygen 5-30 dpf в надежде, что оно не хуже по параметрам и будет тише Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
