Maxxixx Опубликовано: March 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2019 Добрый день! Подскажите, в чём разница между присадкой в топливо "Антилед" Fuel Protect Артикул: 3964 и присадкой в топливо "Антилед" Fuel Protect Артикул: 2530 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2019 1 час назад, Maxxixx сказал: Добрый день! Подскажите, в чём разница между присадкой в топливо "Антилед" Fuel Protect Артикул: 3964 и присадкой в топливо "Антилед" Fuel Protect Артикул: 2530 Добрый день! Разница только в артикуле. Продукт идентичен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Конструктор Опубликовано: January 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2020 Здравствуйте! В магазине видел Fuel Protect "Антилёд". А у вас в каталоге именно с таким названием нет. Есть Осушитель. Это одно и тоже или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2020 4 часа назад, Конструктор сказал: Здравствуйте! В магазине видел Fuel Protect "Антилёд". А у вас в каталоге именно с таким названием нет. Есть Осушитель. Это одно и тоже или нет ? Добрый день. Это один и тот же продукт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GEG Опубликовано: January 18, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2020 Подскажите пожалуйста, если в машине бак на 40 литров, то 3964 надо заливать на полный бак или на половину бака? А то здесь честно говоря не понял, вначале речь о 60литрах, а потом о том, чтобы бак был на половину https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-benzin/prisadka-v-toplivo-antiled-fuel-protect-777941238/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2020 Это не принципиально, фактически флакон присадки рассчитан не на объем бензина, а на объем воды в баке, максимально на 200-250 мл. Но из условий смешивания рекомендуется заливать присадку в наполовину заполненный бак, а после долить до полного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GEG Опубликовано: January 20, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2020 В 19.01.2020 в 16:24, Борода сказал: Но из условий смешивания рекомендуется заливать присадку в наполовину заполненный бак, а после долить до полного. между тем как залил присадку наполовинный бак и тем как долил его до полного, надо ли выдерживать по времени паузу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 20, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2020 1 час назад, GEG сказал: между тем как залил присадку наполовинный бак и тем как долил его до полного, надо ли выдерживать по времени паузу? Добрый день. Нет не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Конструктор Опубликовано: January 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2020 На данный момент у меня в баке 1/4 бензина с остатками осушителя. На следующей заправке хочу залить долговременный очиститель инжектора. Не будут ли эти две присадки конфликтовать друг с другом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2020 7 часов назад, Конструктор сказал: На данный момент у меня в баке 1/4 бензина с остатками осушителя. На следующей заправке хочу залить долговременный очиститель инжектора. Не будут ли эти две присадки конфликтовать друг с другом? Не будут, можно лить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2020 12 часа назад, Конструктор сказал: На данный момент у меня в баке 1/4 бензина с остатками осушителя. На следующей заправке хочу залить долговременный очиститель инжектора. Не будут ли эти две присадки конфликтовать друг с другом? Добрый день. Присадки работают по разным направлениям, смешивать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
