Bertskii Опубликовано: March 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2019 Здравствуйте. Помогите разобраться Хендай Солярис 2011г.в. МКПП,1.4 , ПРОБЕГ 115 000КМ. До покупки а/м предыдущий хозяин лил ШЕЛЛ AМ-L 5W30. После покупки по инерции 2 замены тоже ШЕЛЛ AМ-L 5W30 интервал 12-15 т.км, далее примерно на 60 тыс.км перешел на Hyundai TURBO SYN 5W30 до настоящего времени интервал 12-15 т.км ( правда один раз решил попробовать и залили Mobil 5w-30 - не понравилось, мотор стал шумно работать ). На данный момент никаких работ с мотором не проводилось (правда уже пора поменять прокладку клапанной крышки). Один раз использовал (осенью прошлого года) Очиститель инжектора усиленного действия Injection Clean High Performance арт.7553 Теперь непосредственно сам вопрос: Хочу попробовать LM, а именно арт. 7654 Моторное масло Special Tec LL 5W-30 Хочу узнать можно ли его использовать в Солярисе, т.к немного запутался - ведь в подборе его не выдает к выбору И еще вопрос, что для профилактики еще попробовать на этом пробеге? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2019 1 минуту назад, Bertskii сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться Хендай Солярис 2011г.в. МКПП,1.4 , ПРОБЕГ 115 000КМ. Добрый день. Special Tec LL 5w-30 отличный вариант для двигателя этого автомобиля. Для профилактики так же рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2019 39 минут назад, Bertskii сказал: Теперь непосредственно сам вопрос: Хочу попробовать LM, а именно арт. 7654 Моторное масло Special Tec LL 5W-30 Хочу узнать можно ли его использовать в Солярисе, т.к немного запутался - ведь в подборе его не выдает к выбору Можно, это масло - отличный универсальный продукт. 40 минут назад, Bertskii сказал: И еще вопрос, что для профилактики еще попробовать на этом пробеге? В смысле топливной? Можно долговременный очиститель инжектора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertskii Опубликовано: March 25, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2019 50 минут назад, Brian сказал: Можно, это масло - отличный универсальный продукт. Вот только не пойму почему его не выдает при подборе на сайте LM? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: March 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2019 56 минут назад, Bertskii сказал: Вот только не пойму почему его не выдает при подборе на сайте LM? Потому, что в солярис оно не предусмотрено. Куда как лучше подойдёт SpecialTec F A5/B5 SpecialTec AA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertskii Опубликовано: March 25, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2019 36 минут назад, Edge сказал: Потому, что в солярис оно не предусмотрено. Куда как лучше подойдёт SpecialTec F A5/B5 SpecialTec AA так почему тогда представители компании говорят что подходит? 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Special Tec LL 5w-30 отличный вариант для двигателя этого автомобиля. Для профилактики так же рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора. Скажите а что предпочтительнее Special Tec LL или Special Tec AA ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2019 Тогда в очередной раз по порядку. 1. Начнем с того, что под этот мотор могут использоваться масла от 0w-20 до 20w-50. (смотрим инструкцию) 2. Рекомендации производителя (на которые в том числе ориентируется подбор, поэтому и не показывает) указывают на применение масел А5 или ILSAC GF-4 (не ниже) обуславливаются топливной экономией и экологией. 3. Нет никаких запретов на использование масел А3 к коим относится Special Tec LL 5w-30 (в той же инструкции допускается применение этих масел). 4. Вопрос изначально ставился - можно ли использовать Special Tec LL 5w-30 в этом автомобиле, ответ можно. Данный выбор будет наиболее актуален для регионов с нестабильным качеством топлива, при тяжелых условиях эксплуатации и нарушении межсервисных интервалов. А так же, что не мало важно, для двигателей имеющих хорошие загрязнения от использования масел низкого качества. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2019 3 часа назад, Bertskii сказал: Вот только не пойму почему его не выдает при подборе на сайте LM? Подбор не все варианты вмещает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: March 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2019 9 часов назад, Bertskii сказал: Вот только не пойму почему его не выдает при подборе на сайте LM? Вообще подбор даёт кучу масел от С3 как заливалось изначально до A3/B4 5w40 Насколько мне известно в двигателях хёнде/киа довольно часто задираются цилиндры и насколько мы понимаем масла более жидкие по кинематической вязкости 100/40 будут куда лучше для этих моторов т.к будет лучше смазываемость и охлаждение, а так же на какой-то процент ниже расход топлива На youtube.com есть видео где человек проехал на solaris 615 тысяч км на масле с допуском А5/В5 имхо моё мнение не зачем А3/В4 лить в азиата И из подбора я бы рекомендовал рассмотреть ST AA 5w30/Moligen 5w30/TopTech 4300 5w30 Это будут лучшие варианты при грамотной смене в вашем моторе но конечный выбор за вами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2019 6 часов назад, Edge сказал: Насколько мне известно в двигателях хёнде/киа довольно часто задираются цилиндры Я тоже слышал, притом доподлинно не ясна причина, кто-то говорит из-за покрытия цилиндров, кто-то грешит на рано помирающий каталик, мол пыль обратной тягой засасывает. Я бы лично выбрал масло с модификатором трения дабы упрочнить поверхность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: March 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2019 22 минуты назад, Brian сказал: Я тоже слышал, притом доподлинно не ясна причина, кто-то говорит из-за покрытия цилиндров, кто-то грешит на рано помирающий каталик, мол пыль обратной тягой засасывает. Я бы лично выбрал масло с модификатором трения дабы упрочнить поверхность. Смотрел видео на yotube и там 2.3 цилиндры помойму всегда были задраны с низу где не поступало масло... похоже косяк, что не стоят масляные форсунки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2019 57 минут назад, Edge сказал: Смотрел видео на yotube и там 2.3 цилиндры помойму всегда были задраны с низу где не поступало масло... похоже косяк, что не стоят масляные форсунки... Это в 2-х литровых моторах? G4NA? Или в 1,6 тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: March 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2019 В gamma тоже 34 минуты назад, Brian сказал: Это в 2-х литровых моторах? G4NA? Или в 1,6 тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2019 Причина задиров в этих моторах это значительные перекаты на "маловязких энергосберегающих" маслах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
