oak
Масло и присадки Opel Signum 2.2 Dti МКПП F 35
Добрый день, какое масло и присадки посоветуете для моего авто?
Режим эксплуатации - интенсивный, пробег более 450к.
При интенсивных обгонах в интервале скоростей 80-120 км/ч  чуть шумит дифференциал.
 По трассе (равномерное движение) от 130км/ч  и выше шум снижается.
7 часов назад, oak сказал:
Дизелёк же, да?
Масло могу посоветовать это - https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-40-459820050/?sphrase_id=21217
А в МКПП и дифф можно добавить эту присадку - https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv/
По моторному маслу LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 — НС: какой рекомендованный интервал замены?
По маслу для МКПП F35: единственное из современных подходящее для F35 я нашел Ravenol MTF-1 75W-85, так как изначально производитель рекомндовал GM 1940768 (нет в продаже), затем изменил на GM 1940182, но оно не дотягивает до BOT 402.
Что может предложить LM? Какие масла и присадки?
1 час назад, oak сказал:
Желательно, как и на любом другом масле на перекатывать 10000 км.
У него спецификация SAE 75W-85 / API GL4, соответственно можно брать любое с такими же или близкими допусками, к примеру - https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-top-tec-mtf-5200-75w-80/
Изменено пользователем Brian
11 час назад, oak сказал:
По маслу моторному соглашусь, Molygen NG 5w-40 хороший вариант.
В коробку НС-синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 75W-80, так же дополнительно рекомендую к применению арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
Опять ребус :)
По маслу для КПП понятно (но есть несоответствие: GL4 и GL4/5, 75W-80 и 75W-85), стоит ли совместно с ним использовать присадки (например LM 1988)?
11 минуту назад, oak сказал:
Опять ребус :)
Несоответствие крайне незначительное которое на работе агрегата не скажется никак. Антифрикционные присадки всегда стоит использовать.
21 час назад, oak сказал:
Опять ребус :)
А почему бы и нет?
