Борис Романов Опубликовано: April 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2019 Здравствуйте! Хотелось бы перейти на моторное масло производства LIQUI MOLY. И так, имеем авто: Hyundai Santa Fe DM. Год выпуска: 2012. Тип двигателя: DOHC - TCI. Рабочий объем: 2.2 CRDi. Мощность: 197 л.с. Топливо: DIESEL. Привод: полный (4WD). Пробег: 95 000 км. Основное место эксплуатации: Москва. Тип эксплуатации город/трасса: 50%/50%. Сажевого фильтра нет, стоит каталитический нейтрализатор. Рекомендации Hyundai по моторному маслу для моего авто следующие: Вязкость SAE: 0W30, 0W40, 5W30, 5W40. Эксплуатационные свойства АСЕА: В4 Я посматриваю на масло LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40... Или может быть что-то другое? В общем буду рад, любой информации. Нужно масло с хорошими очищающими свойствами для мотора с большим пробегом. Хочется вдохнуть в него новую жизнь что-ли ))) Прошу помочь подобрать не просто хорошее, а самое лучшее моторное масло LIQUI MOLY для моего авто. Заранее благодарен... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2019 1 минуту назад, Борис Романов сказал: Здравствуйте! Хотелось бы перейти на моторное масло производства LIQUI MOLY. И так, имеем авто: Hyundai Santa Fe DM. Год выпуска: 2012. Тип двигателя: DOHC - TCI. Рабочий объем: 2.2 CRDi. Мощность: 197 л.с. Топливо: DIESEL. Привод: полный (4WD). Пробег: 95 000 км. Основное место эксплуатации: Москва. Тип эксплуатации город/трасса: 50%/50%. Сажевого фильтра нет, стоит каталитический нейтрализатор. Рекомендации Hyundai по моторному маслу для моего авто следующие: Вязкость SAE: 0W30, 0W40, 5W30, 5W40. Эксплуатационные свойства АСЕА: В4 Я посматриваю на масло LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40... Или может быть что-то другое? В общем буду рад, любой информации. Нужно масло с хорошими очищающими свойствами для мотора с большим пробегом. Хочется вдохнуть в него новую жизнь что-ли ))) Прошу помочь подобрать не просто хорошее, а самое лучшее моторное масло LIQUI MOLY для моего авто. Заранее благодарен... Добрый день! Благодарим Вас за предоставление полной информации по автомобилю. Ваш выбор масла, будет абсолютно совпадать с нашей рекомендацией. Особенно учитывая регион эксплуатации и ее тип! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борис Романов Опубликовано: April 3, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2019 (изменено) 16 минут назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Благодарим Вас за предоставление полной информации по автомобилю. Ваш выбор масла, будет абсолютно совпадать с нашей рекомендацией. Особенно учитывая регион эксплуатации и ее тип! Т.е. имеете ввиду, что LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40 будет самое то? Меня просто смущает, что это масло не выскакивает при подборе по авто, и еще где-то читал, возможно даже здесь на форуме, что оно подходит при отсутствии сажевого фильтра, но при наличии катализатора его лучше не использовать. Хотя по всем параметрам оно мне подходит. Хочется сделать машине лучше, а не наоборот ))) Изменено April 3, 2019 пользователем Борис Романов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2019 Только что, Борис Романов сказал: Т.е. имеете ввиду, что LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40 будет самое то? Меня просто смущает, что это масло не выскакивает при подборе по авто, и еще где-то читал, возможно даже здесь на форуме, что оно подходит при отсутствии сажевого фильтра, но при наличии катализатора его лучше не использовать. Хотя по всем параметрам оно мне подходит. Хочется сделать машине лучше, а не наоборот ))) Т.е. имеете ввиду, что LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40 будет самое то? Меня просто смущает, что это масло не выскакивает при подборе по авто, и еще где-то читал, возможно даже здесь на форуме, что оно подходит при отсутствии сажевого фильтра, но при наличии катализатора его лучше не использовать. Хотя по всем параметрам оно мне подходит. Хочется сделать машине лучше, а не наоборот ))) Добрый день! Линейка Synthoil обособлена в подборе. Масло абсолютно не влияет на состояние катализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борис Романов Опубликовано: April 3, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2019 4 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Линейка Synthoil обособлена в подборе. Масло абсолютно не влияет на состояние катализатора. Понял, спасибо. А интервал замены у этого масла какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2019 37 минут назад, Борис Романов сказал: Понял, спасибо. А интервал замены у этого масла какой? Идеально, как и у любого другого 7 - 8 тысяч. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2019 2 минуты назад, Brian сказал: Идеально, как и у любого другого 7 - 8 тысяч. Поддерживаю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
